Калибриране на рейка в Пловдив
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 23 май 2013 10:20
Девойки и младежи със сили свежи. :beer Изображение
Подскажете къде мога в Пловдив днеска или утре да направя грамотна калибровка на газова рейка Rail IG1 3ом. Рейката съм я ревизирал основно, сменени са буталцата с нови, и всичко е почистено и сглобено. Трябва само да се регулира хода на буталцата, че са направили износване на леглата. Евентуално и цената е добре да се знае поне приблизително
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Калибриране на рейка в Пловдив
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 23 май 2013 12:08
Ходих при един, двама, трима газаджии. Е, не им се занимава. Единия казва - след празниците, другия - не извършвам такива услуги, третия - направо качвай на колата, той софтуера прави всичко :thumb_down :screwy :censored2
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 23 май 2013 15:50
изпратил съм ти ЛС
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 май 2013 15:06
Благодаря колега. :th_up
Купих си индикаторен часовник от маркитата,на прилична цена, направих си преходник и се справих сам. Другото, което се наложи - да ампутирам газовия клапан, и тръбътъ направо в изпаритела. Оказа се, че и газовия клапан е имал проблеми с дебита, а не изпарителя.
Сега предстои да купя 8мм, тръбъ, и съответната сонда. Имам специален клапан за 8мм. тръбъ, и по-мощни изпарители. Отварях го да го разгледам, и всичко вътре е разпробито на 5мм. диаметър, включително и клапичката на буталцето, което затваря газта, когато клапанът е изключен. Отделно има и други удобства, но ще ги снимам, когато всичко е готово ургиналдъ.
А всички тъпи газаджии да ги знасилят по десет грозни негърки и да не им казват защо. :censored2
caravel
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 20:26
Мнениеот caravel » Сря 29 май 2013 20:29
От твойта уста в Божиите уши!
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 29 май 2013 22:00
а какъв е редуктора?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 29 май 2013 22:21
Няма газов клапан на 8мм на пазара освен ако не е супер скъп.Романото вътре е 5.5мм,а другит са още по-малки.Като им играеш една бургия 8мм става точно.Даже пак затваря ама малко по-бавно :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 30 май 2013 15:03
mafiota написа:а какъв е редуктора?
Редуктора е Стефанели Гео Биг - без клапан и филтър за течна фаза в него.
mupk0 написа:Няма газов клапан на 8мм на пазара освен ако не е супер скъп.Романото вътре е 5.5мм,а другит са още по-малки.Като им играеш една бургия 8мм става точно.Даже пак затваря ама малко по-бавно :D
8мм вътрешно не са и необходими. 8мм тръба вътрешно е 5-5,5мм.
Клапана ще му видя модела, ще го намеря и ще го покажа на снимка. Стария на клапичката дето затваря газта беше около 3мм. прекалено малко и за 6мм тръба.
husky
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 14:08
Мнениеот husky » Чет 30 май 2013 21:45
Отвора на клапана на Романо 8мм е точно 3.5мм :th_up на 6 милиметровото Романо е 3.2мм
Хубав клапан е OMB ALFEA с 5мм. отвор на клапана
