Тракане на повдигачи само на газ
Здравейте колеги,преди 2 дена набутах ловато газов инжекцион и след 300км забелязвам на газ едно чукане като от повдигачи, веднага като сменя на бензин колата няма такова чукане или ако има то не го долавям с просто ухо. На двете горива колата работи равномерно и добре. Утре съм при газаджията, моля за съвети и препоръки дали проблема е от газта да не ме излъже гадта, че скоро няма да го видя. Ако има значение колата е ренде, но мисля не е от значение..
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Тракане на повдигачи само на газ
Чуваш дюзите за газта.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
mitko85 написа:Чуваш дюзите за газта.
p.sqrov
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 9:30
- Автомобил: VW T3
- Двигател: DJ 2100
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
ahhi написа:Значи нормално. Да не се притеснявам или ?
според мен ако си с чисто нов комплект ГИ Ловато не е нормално да чуваш инжекторите
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
mafiota написа:ahhi написа:Значи нормално. Да не се притеснявам или ?
Нормално е ако има отличен слух и е нов, що то се е наострил и слухти постоянно около колата.
