Колеги, от скоро имам проблем с превключването на газ при влажно време. Колата просто гасне при превключването на газ. Като загрее над 70 градуса успява да превключи. При топло време няма проблем.
Възмножно ли е проблемът да е от мембраната на изпарителя? Нямам идея от кога не е сменяна.
Golf Mk3 1992 AAM - Не може да превключи на газ
Re: Golf Mk3 1992 AAM - Не може да превключи на газ
Изчисти буксата на релето и клапаните(АГУ).Вероятно "изчезва" контакта.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А от копчето не става ли директно на газ? Има ли термодатчик на изпарителя-един кабел някъдд по корпуса -но не маса?
StevenEvil
- Регистриран на: Сря 22 май 2013 21:28
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: AAM 1992
@i.e.i Има ли смисъл да ходя в сервиз за това или да се пробвам сам.
@ 4i4o-dido Като паля директно на газ ефекта е същия като паля от бензин на газ, оборотите падат до 0 и гасне. Нямам идея дали имам термодатчик, но ще проверя.
Вероятно не стига ток до газовия клапан.Трябва да "щракне".С помоща на пробна лампа или мултицет няма причина да не се справиш.
Това при положение ,че има газ в бутилката
StevenEvil
@ 4i4o-dido : Това на снимката в червения кръг прилича ли на термодатчик?
- 4i4o-dido
StevenEvil написа:@ 4i4o-dido : Това на снимката в червения кръг прилича ли на термодатчик?
Не това е бобината на клапана. Датчика е един терморезистор-обикновено 10ком-който не позволява прехвърлянето на газ при никакви обороти,преди да е подгрял малко изпарителя.Слага се на най горната част на изпарителя.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Кви термодатчици кви са тея модерни технологии.....поглени му изпарителя, че няма такава хуйня.
Вероятността да ти изгори бобината на газовия клапан хич не е малка и заради това да не обръща на газ.
Другото е сами ключ....ама аз бих проверил бубината.
Като и подам директно +12v да видим дали ше цъкне клапанчето.
Преди месец моята си замина....за моя изненада струва колосалните 16 лева.....
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Клапаните се чуват при включване,а както е казал и колегата могат да се пробват с един кабел.Ако са наред и проблема не е електрически,значи са мембраните.
