Газ в Монтана...сложена вече ама с лек проблем
Здравейте...търсих във форума къде ли не и никъде немога да намеря кой е най-добрия сервиз в Монтана дето слагат газ ... а всеки ми вика иди в Монтана там ги разбират нещата аз съм много доволен ... ама не намирам нито сервиз.....нито номер .. нито нищо ... да звънна да питам за колко време ще ми я сложат и сега мога ли да ида ! Някой може ли да ми каже ... даже и на изплащане могло ?
Последна промяна от bmwww на Пет 07 юни 2013 21:14, променено общо 1 път.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: Газ в Монтана
Колега и аз от Белоградчик на няколко пъти ходя в Монтана въпреки че Видин ми е по близо и съм много доволен евала им на момчетата работят много свестно. Не мога да се сетя как точно се казваше сервиза им близо е на изхода на Монтана за София през петрохан. Имам им телефона /ако не са го сменили/ ще ти го пусна на лични. Тези дни и аз мисля до одида пак до тях че тук едни специалисти в моя град нещо ми объркаха колата.
Re: Газ в Монтана...сложена вече ама с лек проблем
Колега мерси и на теб и на колегата дето ми даде номерата ... сложих я ама наблюдавам малка аномалия .... карам си колата на газ обаче като я изгася и след време я запаля да тръгвам на някъде и ми се поти предното стъкло ,а като пусна парното да го издуха се поти изведнъж след което естествено парното го издухва....от какво ли се получава това...преди нямаше такъв проблем.....поленовия филтър е нов с активен въглен ! Но пак казвам..преди да сложа газта го нямаше това !
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
теч на антифриз от парното? откъде се топли изпарителя?
Е от малкия кръг.... вързан е на входящия или изходящия от радиатора на парното незнам на кой точно !
А сетих се друго нещо ... може ли да не е обезвъздушена,аз незнам точно как се връзва изпаритела ама се си мисля,че докато са го връзвали е потекло антифриз и после може да не е обезвъздушена знам ли ?
- toni_tv
- Двигател: ADR
Само на газ ли като караш прави така ?
Ми незнам днеска ще я покарам на бензин даже сега ще я остава да загрее на бензин и ще я изгася да видя дали ще го запоти ! После ще пробвам на газ дали ще го запоти ... ама определеон това се случи след поставянето на газ !
Значи това не е мазно дето ми поти прозореца ... е сег апак се получи .. карам 5км на климатик и 1 мин преди да спра го гаса да продуха влагата ... и тъкмо да гаса колат аи погледнах прозореца беше пак потен ... та требваше доста да почакам докато се махне ! Може и конденз от климатика да е знам ли вече ... !
- Pet_rov
Относно обезвъздушаването, не е нужно да се обезвъздушава. Просто доливаш нужното количество антифриз. Разширителният съд е най-високата точка. А фреонът на климатика си мазнее, по - скоро има някаква температурна разлика и затова се изпотява стъклото...
Така или иначе компресора на климатика ми избуши пък и проблема изчезна след 3 часа каране и постоянно духане на вентилатора .... ама сега да питам как да разбера какъв ми е газовия инжекцион и дали е вързан към OBD ? Също така вече за 2ри път ми се случва да ми излиза една грешка която преди я нямаше
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Speed: 84.4 km/h
Lambda Factor: 0.977
Voltage: 0.700 V
Lambda: 16.8 %
Speed: 58.3 km/h
Voltage: 0.840 V
Lambda: 15.2 %
дали не се появява заради тая грешка която я имам откакто купих колата
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2592 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 3104 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
или е нещо свързано с газта ? На газовия компютър пише това multipoint gaz injector sistem t-gas на клапана на бутилката пише ФЕРОНИ на рейката пише РЕЙЛ инжекторите са 3 ома и на Мап сензора на газта пише ТАМОНА ! Имам и един силно казано проблем ама е много тъпо ... значи сутрин студена я пала колата и като обърне на газ нема ядове обаче аз после нарочно я обръщам пак на бензин и тя претриса и гасне ,ако обаче е загряла колкото и да я обръщам и на газ и на бензин нема никакво колебание в оборотите ! Aaaa и забравих ... като се разбере каква ми е ГИ ако можете да ми кажете откъде да намеря кабел и софт да си права настройките на газта аз !
Freeze Frame:
Speed: 84.4 km/h
Voltage: 0.700 V
Lambda: 16.8 %
Speed: 58.3 km/h
Voltage: 0.840 V
Lambda: 15.2 %
Freeze Frame:
RPM: 2592 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 3104 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
- Pet_rov
Не съм много наясно с ГИ, но според това, което прочетох, най-вероятно е ТАМОНА. Чел съм, че обръщането на газ става при 30 градуса на течността в изпарителя. За чий я тормозиш така с това обръщане? За другите подробности питай тези, които са ти сложили ГИ
Е да гледам я на ВАГ-Ком и на 30-40 градуса по програмата ми обръща на газ ама не е в това проблема .... ами в това,че после като върна на бензин и гасне ,а като загрее ги нема тия неща ! Пък и сега тая грешка за бедна смес знам ли вече !
- Pet_rov
Ми ще гасне, щото се дави. На тая температура газта не е напълно газообразна. После смесва двата вида гориво и хоп, дави се. А за бедната смес си има настройки на ГИ. Но в тази област не съм специалист и не мога да ти помогна.
