Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Привет на всички.
Поради ред причини съм решил да сложа газов инжекцион на Полото.
-Каква марка?
-От къде да го купя (Предложения, най-ниски цени и т.н.)
-Предимства на предложения модел
-Необходими инструменти - дрелка, бор корони, гедоре, клещи отвертки и т.н. , нещо специално?
-Настройка, по подразбиране или?
Държа да я монтирам сам. Бутилката ще е стандартна , като отвориш багажника в ляво.
Зареждането ще е или на бронята или на капачката на бензина.
-Каква марка?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
Колега, ако никога не си слагал газов инжекцион, по-добре иди на майстор. Не искам в никой случай да те подценявам, но това е моето мнение.
- freestyler911
Ти не бери грижа за тия работи.... придържай се към темата.
Казах ,че имам причина да искам аз да си монтирам нещата.
Въпроса е коя марка компютър и останалите компоненти....
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А,днес правих точно такова поло със същия мотор
Лесна за монтаж кола,която може да върви и със скъп и със евтин компютър.Не е хич претенциозен мотор като някоя френска или японска кола.
До колко пари ти се дават за компютър?Търси някой който е масов и информация за него да има.Аз бих търсил български,нещо като Фобос,супер опростен за монтаж или БСМ.
Ще има ли евросонда на бутилката или ще е с обикновена сонда?(да ти показва и на копчето колко газ има)
- freestyler911
Ще има евро сонда, и аз се ориентирах за Фобос, но на сайта цените не е ясно с монтаж или без е. Писал съм едно писмо да видим какво ще кажат.
Полото е простичко, само заради пластмасовия колектор се налага ГИ .... Аз си го познавам много добре, имам и външна помощ така че монтажа е ясен .....
Искам нещо което да се връзва на цената на колата .... не ми се наливат много пари, но едно 6-700 лв. ще отидат то е ясно ....
Колега какво мислиш за Фобос 4? Сякаш тя им е най-евтината ....
- freestyler911
Напук на интензивността в темата, поръчах си пълен сет Фобос 4, утре пристига, в събота започвам със монтажа. Ще има снимки много.... отново напук на темата.
Поздрави!
Поздрави!
Успех, Пешо. Знаех си, че рано или късно ще дойдеш на моя акъл спрямо газта. :)
- freestyler911
ами, така ми се промени маршрута, че 150-170 лв. бензин за някакви 450 км. на месец не ми мърдат.... (задръствания ....)
Просто и сега предстоят няколко дълги маршрута на климатик .... по добре да го сложа така до есента се е изплатил .... 100%.
Ръцете ми не са в г*за , сам ще го сложа ...
Напълно съм съгласен с теб, избива се за отрицателно време с тея цени на бензина. Пък и караме коли на по 20 години, не си струва да ги кътаме толкова - плюсовете на газта са повече от минусите. Ако ти е нужна помощ за монтажа или просто ти се пие бира след това, свиркай.
- freestyler911
На уреченото място зад блока ще съм в събота. Със сигурност ще има много "Майката..." заредил съм се с търпение. Утре идва сетът , ще го разгледам и ще се подготвя за работа в събота. Към обяд ако ти се идва да нагледаш положението заповдай, няма да откажа компания.
- Bai Sando
Ще се справиш.Не е нищо особено, фобоса е лесен за монтаж.
Ако срещнеш трудности по кабелажа пиши на л.с.
- freestyler911
Надявам се да няма премеждия, но ако възникнат ще пиша къде ще ида .... Доколкото проучих въпроса повечето е елементарна работа ...
Ще се постарая и да нацъкам снимки ...
- freestyler911
Речено сторено ... ето снимки след разопаковането на пакета, тъй като така и не разбрах какво ми трябва и какво не и действах на сляпо. Оказа се че вс. е 6 и съм си взел всичко точно.
Ето снимки.
Така пристигна опакован
Ето и бутилката (улучих размера точно! Може и 37 литра да събере, ще видите къде по късно....
Изпарител
Планки за монтаж на изпарителя
Контролера
Евро сонди нивомери ...
Кабелите
Датчици и филтър
зареждане под капачето на бензина
Нивомерчето което дава сигнал към "бобчето" на таблото
Всички необходими тръби (вода вакуум входяща газ, изходяща газ .... крепежни елементи , щуцери скобички и пакет кабелни връзки)
Щуцери за водата, накрайника за зареждане, част от рейката и чорапа ми :)
Пластмасовата гъба над евросондата
водещи тръби за вход/изход газ и крепежи за бутилката.
Ето и рейка блек боди.
[img=http://s22.postimg.org/6niwyhgl9/IMG_0167.jpg]
Ето снимки.
Изпарител
Контролера
Кабелите
Датчици и филтър
- freestyler911
Предното мнение стана колосално и пиша ново, нека мод не се сърдят.
Монтирах евро сондата, и нивомера и пластмасовата гъба на бутилката. Като цяло , тънкия момент е да се спази посоката както е на схемата , но като схванеш че всичко е за да отчита вярно нивомера и сам можеш да се справиш без усилия. Първо нахлузваш долната част на пластмасовата гъба върху сондата, има си гумено уплътнение, после първо вкарваш поплавъка през отвора в бутилката, после изкривяваш крайчето на сондата (гумено е) и влиза като утях си. Завиваш болтовете и си готов. После спазвайте посоката на нивомерчето, лесно се проверява дали е ОК , като разклатиш бутилката ако не мърда стрелката, го въртиш. Бутилката стои под наклон 30 градуса, т.е. гъбата е на 3о градуса, и там си настройваш нивомерчето да е на нулата. лесно е , въртиш и затягаш двата винта в угодната позиция. На тая операция след малко снимка.
Дотук толкова.
Доволен съм от комплекта, има всичко, изглежда средно качество , но аз имам малко по други разбирания , за повечето хора е идеално качество!
Утре след работа мисля да разгледам как ще нагодя мокета за да се отваря за рез. гума, а и да си е естетическо долу горе....
В събота окабелявам и слагам остатъка. Ще има снимки, надявам се с по добро качество....
Дотук толкова.
- Bai Sando
Екстра.
Тия тройници за водата ф-19 ли са,че ми се виждат по-малки,а на фолксваген маркучите за парното са за ф-19 тетки.
