Голф 3 - не превключва на газ
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 19 юни 2013 17:52
Здравейте! От няколко дена всяка сутрин преди работа колата прави един и същ номер. Паля я , но ключето/релето (не знам как е по-правилно) не прехвърля на газ. Паленето ми по принцип е на бензин и при изфорсирване на колата тя си обръща на газ. Ключето/релето ми е такова: http://www.gasmagazin.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4c9884d17d5ed.jpg
Някой път изобщо не свети при подаване на контакт и запалване на колата , а друг път свети сами диодчето за бензина и не иска да обърне на газ независимо на кое положение е копченцето.
Някакви идеи?
П.С. Понякога захапва по време на движение и чак тогава обръща (но съм минал сигурно 5 километра вече преди това на бензин ) , а друг път отварям капака и разбутвам всичките клиеми на изпарителя и клапана ( но не винаги помага ) .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 - не превключва на газ
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 юни 2013 18:04
Виж му бушона да не е нагорял.Шом не всеки път свети,може и някой клапан да прави мизерии.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 19 юни 2013 18:07
Bai Sando написа:Виж му бушона да не е нагорял.Шом не всеки път свети,може и някой клапан да прави мизерии.
Не съм много на ти с нещата , но били ми казал къде се намира този бушон и как да разбера дали е изгорял.
А кой клпан да ми прави мизерии? Клапана който е за газ-та ли ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 юни 2013 18:21
Бушона нямам представа къде са ти го сложили.Проследи червения кабел от копчето и виж от къде са взели + за него.Може да е до бобината или долу при бушоните.
Иначе клапана за газта става въпрос дето в него влизат две тръбички за газта.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 19 юни 2013 18:28
Бушона го намерих. Не е изгорял. Сега си пали и обръща без проблем. Утре сутринта на студен двигател ще видя дали пак ще прави същите мизерии.
