Колеги, добър вечер.
Дайте мнение за турските газови инжекциони, че чета из нета — някъде добри коментари, другаде лоши.
Марка не мога да кажа. Цената е 650лв с монтажа и една година гаранция. Мисля си тази седмица да слагам едно такова, но първо реших да се допитам до вас.
//То на бензин не се издържа вече. Можете ли, някой, който е с този мотор на газ, да ми каже какъв е долу-горе разхода му(градско и извънградско).
Турски газов инжекцион — Голф 3, 1.4, AEX
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Турски газов инжекцион — Голф 3, 1.4, AEX
Февруари месец сложих турски клапан с гаранция 3 месеца. Останаха 3 дена до края на гаранцията клапана се развали.. Естественo смениха ми го с нов.. Смяната стана февруари месец.. Преди 3 дена клапана отново се развали но вече минаха 4 месеца.. Така че според мене турското не е за предпочитане
Сложих ново Ловато за 38лв.. Турските клапани са по 17-18лв
Сложих ново Ловато за 38лв.. Турските клапани са по 17-18лв-
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Я питай в кой завод се прави турския клапан и ловатото ти
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Понякога цената определя качеството
П.с Но не винаги
П.с Но не винаги
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако този инжекцион е NLP - забрави!
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
muns61 написа:Ако този инжекцион е NLP - забрави!
Колега, ще питам каква е марката и ще споделя.
Iwant
- Регистриран на: Сря 12 дек 2012 10:33
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: AEX
- Местоположение: Тополовград
Имам същата кола.
Сложих си латвииски за 860 лв.
с италиански изпарител, италианска рейка и турски клапани
Минал със вече над 8000 км.
Проблеми по газовата няма но на бензин когато е студена почна да прекъсва.
Ходих на майстор и се оказа, ком. на калата бил някакъв по нов и запомнял параметрите на сметта при работа на газ и от там индвал проблема.
С две думи колега казаха ми че е трябвало да сложа уредба по ново поколение която струва поне 1100 лв.
Посъветвай се със специалист преди да вземеш решение.
Иначе като разход на гориво ми дава 8-9л/100 км. комбинирано
Сложих Фобос 2 и разхода с този двигател е 9.5-10/100 градско и 6.5-7/100 извънградско (много зависи как се кара, ако се настъпва и на 8-9 може да стъпи).
- ivanovkbg
Колеги, сложих го ГИ...
Mimgas е марката...
Mimgas е марката...
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
Iwant написа:Имам същата кола.
Трябва да ти намалят впръскването на газ. Може да е малко повече, отколкото очаква бензиновото е ЕКУ и то се обучава по тези стойности и като запалиш на бензин и сместа идва бедничка малко.
- turbogti
ivanovkbg написа:Колеги, сложих го ГИ...
Mimgas е марката...
С Mimgas няма дертове. Слагал съм такова чудо на Лексус 2001-ва, 6 цилидъра и работи като слънце въпреки мненията на разни "специалисти", че при тази кола, дето едва ли не била с ЕВРО-8 норми
, нямало да сработи. Настройвал съм и Ауди А6 V6 пак с Мимгаз и то си работи супер.Върни се в “Автогазови уредби”
