Проблем с регулиране на горивото
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
Пак става въпрос за моя Голф 3 1,6 АЕК. Скоро бях при газаджията да ми регулира туй-онуй и на графиката се показа, че колата почти не регулира колко да е богата или бедна сместа. В моя случай в 90% от работата на колата тя се движи с постоянно богата смес. Рядко се случва да започне да я регулира, но въпреки това се случва. Въпросът ми е дали ламбда сондата е за смяна или проблемът е в нещо друго ? И на двата вида гориво все е така.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Проблем с регулиране на горивото
Или пък пусни едни живи данни с ваг-кома преди това. Да не да я смениш, пък то да се окаже нещо друго.
- parabadabal
- Двигател: AEK
Гледах я как работи в реално време и точно това се чудя - дали е от нея проблема след като сработва от време на време. На дава никакви грешки на диагностиката. Може ли да има някакви други датчици, които да са се счупили ?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Еми, така на сляпо малко трудно, но ламбдата може да отчита богата смес от доста неща. Ако дбитомера лъже примерно, също. Ако има пробив в интейка пак ... Не отчита ли грешка за проблем в смесите?
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
parabadabal, може да ми е тъп въпроса, но ламдата бачка ли когато си на газ? Защото знам, че при моя АЕК, на конв.метанова у-ба не бачка ламбдата и дебитомера, докато съм на метан. Е, не знам как е при ГИ.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Калине, всичко бачка винаги.
Друг е въпроса кой и кога му обръща внимание!
На обикновените газови, метанови и прочие уредби не им пука за тях.
- parabadabal
- Двигател: AEK
Работи и на газ, когато е колата. Точно, когато газаджията си закачи лаптопа тога видяхме, че е така. Той каза, че от това би следвало да ми е висок разхода на бензин, но той е съвсем нормален. Точно за това се чудя дали да отдам голямо значение на това и да дам камара пари за нова ламбда или да си карам така като нямам проблеми...
- dushanov
- Двигател: AGN
Радо, схванах!
Значи свиркаш си и карай! Лично мнение!
parabadabal написа:като нямам проблеми...
