няма средни обороти на газ
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
gaz
Пробвай да си бутнеш с 5 гр. центровката или си сложи ТАП силата му е точно между 1500 -2500 обр. Успех.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
При условие, че на бензин е ОК , вероятността да е от ток е малко вероятна, Стига разбира се да нямаш съсипан ТАП. Пробвай 1-во изкючи буксата на бензиновата дюза, за да си сигурен че не караш на бензин и газ едновременно. Друга вероятност е (незнам какъв ти е изпарителят lovato), но при BRC има два болата за настройка -единият е байпас на работният клапан и се ползва за тихите обороти, а другият е за пружината на мембраната(раб. клапан). Ако вторият (този за мембраната) е пренатегнат тихите обороти могат да се подсигурят през "байпаса" но при натискане на педала на газта колата заглъхва тъй като мембраната все още не е отворила и колата остава без гориво. Ако натиснеш повече или оборотите са по-високи, мембраната отваря. Ако си само с един болт за регулиране ,пробвай да затвориш "тройника" и да развиеш болта за регулиране на мембраната и виж какво ще се получи.
stan28
- Регистриран на: Съб 15 юни 2013 8:28
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 1.8 MONO 1992
Re: няма средни обороти на газ
Аз имам подобен проблем. Колата е голф 3 1.8 моно 90коня.До 3000 оборота при подаване на повече газ примерно повече от половината ход на педала на газта колата забива нос като че ли не и достига газ, а след 3000 оборота се изстрелва с пълна газ.Това го прави само на газ, на бензин няма проблеми.
янко янков
- Регистриран на: Пон 25 авг 2008 21:33
Навий малко винта за чувстителноста на изпарителя,и аз мислех че не стига газта но се оказа че се дави
VWWV
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
янко янков написа:Навий малко винта за чувстителноста на изпарителя,и аз мислех че не стига газта но се оказа че се дави
Към коя посока се навива (спира) газта? Защото по посока на часовниковата стелка пише + ?
VWWV
Изпарителя е Lovato, но не мога да разбера защо е +, не трябва ли да се намаля към минус (пък е по посока обратно на часовниковата стрелка)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
У вас чешмата на къде я затваряш да спре да тече водата
При изпарителя врътките е същото.По часовниковата стрелка затваряш притока,на обратно отваряш
VWWV
Ясно е но този + ме обърка тотално, вижда ми се като увеличаване на газта
янко янков
Bai Sando написа:У вас чешмата на къде я затваряш да спре да тече водата![]()
Така е.С малко експерименти всичко ще си дойде на място
