B4 1.8 mi самофорсиране на газ
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Привет на всички. От известно време ми се появява един проблем. Не че му обръщам много внимание, но започва леко да ме дразни. Става дума за следното - при извънградско шофиране примерно със 100, вдигам крак от педала за газта и колата се самоускорява 2, 3 пъти самичка. Ако съм освободил от скорост, двигателят се самофорсира до 3000 об. пак около 2, 3 или 4 пъти. Стъпковото моторче е 2-ра употреба, 6 пиново. Ефектът не се проявява на бензин.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: B4 1.8 mi самофорсиране на газ
Ако си 100%сигурен,че ефекта го има само на газ,то няма как да се набеди стъпковото или каквото и да е друго.Остава въздуха.От някъде буха въздух-дали тампона на моното,дали въздуховода е сцепен някъде-търси.Хубаво е да покараш на бензин за да си убеден,че системата е изрядна.Отделно не знам оригинално дали не трябва да си с 4 пиново моторче.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
бензина трябва да го впръска за да се ускори
а газта си тече ли тече
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Моторчето не впръсква,а задържа дроселовата клапа.Ефекта от задържането е същия и на бензин-влиза въздух.ТПС-а отчита позицията на дросела-в примерния случай,че се отваря или,че е отворен и дюзата си впръсква.Няма как да е моторчето,а проблема да е само на газ.Иначе да,ако го правеше на бензин виновника щеше да е той.Колегата трябва да покара на бензин,за да сме сигурни.
- Pet_rov
Карал съм я на бензин. Няма такова самофорсиране. Моторчето е 6 пиново, защото има датчик на Хол вътре заради компенсиране оборотите при включен климатик. Поне така си мисля аз. Моното не мръдва, клатил съм го. Въздуховодът също е здрав. Просто на газ го прави отвреме-навреме, когато си иска. Стъпковото, което беше на колата, също е 6 пиново. Бяха му стопени четките и износено роторчето. Смених ги, но не работи както трябва и се принудих да взема това. Със старото моторче този ефект го нямаше, но може да е било и заради това, че не работи. Иначе си държеше обороти на празен ход на газ и бензин.
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
Това самофорсиране няма как да го избегнеш и не само при теб е така, просто екуто си компенсира нещо което не му харесва.
- Pet_rov
Просто ми беше интересно от какво се получава този ефект. Доколкото знам, имам сложено реле на ЕКУ-то, което прекъсва всеки път захранването, за да не трупа грешки. И не винаги го прави, само когато то си реши. Не че ми пречи особено, но все пак...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Въпроса тук е какво имаш сложено на ламбдата.Ако нямаш нищо я изключи пробно и карай на газ без нея.
Няма какво да компенсира ЕКУ-то при изключена дюза.Не съм запознат с 6пиновите моторчета,но предлагам един експеримент-изключи степ мотора от буксата и покарай пробно без него.Ако проблема е налице то със сигурност или е механичен,или софтуерен.Втория вид проблем включва ламбдата,ако не е изключена е възможно да се мъчи да компенсира някак бедната смес посредством ЕКУ-то и то да впръсква бензин.
Ако имаш ламбда емулатор остава да набедиш ТПС-а.Има теми как се замерва и настройва,не е трудно.
Ако пък проблема отпадне с изключване на моторчето ще набедим него.Вземаш мултицета и замерваш пиновете,най-вече ония за датчика на върха му.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Нередовна смес от карането на газ(бедна най-често), изключи временно ламбда сондата и ще видиш , че няма да задържа, при каране на газ и с ламбда и без все тая, а на бензин едва ли караш повече от 10 мин, че да те бърка леко завишения разход. Някои слагат реле на сондата да я изключва на газ и вкл на бензин. От ламбда емулатора ефекта е все едно си изключил сондата за това моно.
- Pet_rov
Доколкото знам, ламбдата не е изключена. Мисля, че е прекъсната дюзата за бензин, когато работи на газ с реле, защото близо до моното виси едно такова. Има и още едно до газовия клапан, но не съм проследявал кабелите му. Освен това, мога да изключвам бензиновата помпа и като карам в положение "само на газ", тя не работи. Този номер взе да става, когато смених стъпковото моторче.
- L&R
- Автомобил: CCC
Е щом съвпада със смяната може и нещо с него да не е наред.
Моторчето си е наред,просто предварението е много.
Най-добрия вариант е да си караш така.
Ако искаш да се държи нормално връщаш делкото по книга(спира да "върви"),връщаш ТПС(вдига разхода)завиваш максимално винтовете по изпарителя(спира да пали и ускорява ,като преди)
Същите неща при подобен мотор - 1.8 МИ. ADZ в Толедо. Кара, вара - изфорсира се сам.. те това е, Баце... Май просто ще се свиква.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: Враца
Същия двигател в Г3 - понякога и при мен се забелязва такова самоускорение. Но само еднократно. Явно съм в начален стадии
- Pet_rov
Делкото не е пипано, ТПС доколкото знам, също. Така като чета мненията, ще я оставя така. Докато се скапе, Да е здрава да ме вози
