Мнение за газови инжектори BARRAKUDA
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Мнение за газови инжектори BARRAKUDA
Мнениеот emzobg » Вто 19 ное 2013 7:23
Pencp написа:Така,да споделя за монтажа на инжекторите: това вече е факт и съм изминал около 500km с тях.Тава е нещото ,което търсех.Съжалявам че не ги смених по рано,а на всеки 10000km ту в този ,ту в онзи сервиз...!
Работата им е почти безшумна.Дозирането е много точно,защото спряха "тлъсъците" при всички режими на работа.Софтуера на ЕКУ ги разпознава много бързо в сравнение със старите.Пзволяват монтаж на различни видове сопла с различни диаметри на отворите,за постигане на оптимална динамика.Успях да ги накарам да работят със изходящи маркучи с дължина 3см. тъй като, са единична версия и динамиката на газ скочи в пъти.Препоръчвам BARRAKUDA горещо на всички колеги,които имат проблем със газови дюзи нисък и среден клас.
Интересно ми е , какви са били старите ти и инжектори и с какъв пробег преди да сложиш тези?
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Вто 19 ное 2013 11:17
Бяха също единични -Metis на 1,5Om. До 10 000 km никакви проблеми. След 10 -12 000km се нуждаеха от смяна на "О"-пръстенчета и съответно,регулировка по ход.Проверявал съм филтрите при тази "гимнастика",дали са чисти.Нямаха никакви замърсявания по тях!
Pencp
Мнениеот Pencp » Вто 19 ное 2013 11:22
jijane написа:Много добре се е получило колега, но сигурен ли си, че материала е NBR, защото NBR-а си е гума. Доста мек материал е, даже прекалено мек, за да се обработва с ЦПУ струг. За направата на щуцер не ми се вижда подходящ материал.
Не ,щуцера е от твърд материал.Ще попитам фирмата в която ми го правиха за името.Защото ми правиха по поръчка и едни уплътнения от износоустойчив каучук за други цели, и грешката в името на използвания за щуцера ватериал, може да е моя!
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Пет 30 май 2014 15:18
В крайна сметка колеги имате ли наблюдения тези инжектори "баракуда" как се държат.Нивото им дали е като на хана или са по зле.Като конструкция са еднакви но като устойчивост на износване и точност на дозирането може да нямат нищо общо.
mvangelov
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
Автомобил: MK3
Двигател: 2E
Местоположение: sofia
Мнениеот mvangelov » Пет 30 май 2014 16:12
Колега аз карам с иглени дюзи " Баракуда " вече са на към 20 000 километра , държат се много добре! Поради факта , че се карат на кола с турбо бяха най-скъпите предлагани от марката ...
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Мнениеот mmkosev » Пет 30 май 2014 20:31
Здравейте колеги.Аз заложих на инжектори хана.Първоначални впечатления че са много тихи и бързи.За издържливост не мога да коментирам тъй като съм минал около 5000 километра досега.Инжекторите ми са полски а не корейски но качеството си личи.
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Пон 02 юни 2014 13:54
здравейте
И аз се позаглеждам по тези инжектори. Може ли някой който ги има да сподели реални отзиви.
Другите по които се загледам са RAIL Navajo, може ли и за тях да споделите мнения.
Благодаря ви предварително.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Чет 05 юни 2014 16:34
Никой ли не кара с тези инжектори?
Принципно съм отворен и към други предложения, дайте съвет.
Pencp
Мнениеот Pencp » Чет 19 юни 2014 17:39
Чукам на дърво...Баракудата са инжекторите,убедих се!Забравих къде се намира газаджията,вече... :smile
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Мнениеот kokobul » Пон 27 окт 2014 22:54
да събудиме темата :biggrin
вече няколко пъти споменавате че баракудата била иглен тип !
не мисля че е така ползвайки това инфо http://www.gcautogaz.pl/ham_gal/91ub1gz4r8.jpg
http://www.gcautogaz.pl/i-1-NOWE-WTRYSKIWACZE-BARACUDA
-Да питам за ''lpg tech dragon'' какво мислите? по спецификация от производител за по бързи от баракудата но дали наистина е така и дали са по качествени ?
http://www.lpgtech.eu/?page_id=711
въпрос само за запознати с продукта
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 20 ное 2014 18:59
Сложил съм на 4-5коли драгони и са страхотни дюзи.Само дето с друг компютър забрави да работят като хората...искат си LPG Tech компютър ,за да ги и разпознае ,а иначе трябва да избираш някакви други ако не можеш да въвеждаш инфо на ръка. На кутиите отстрани има таблици за налягане/дюзи...имай в предвид да пробиваш по-малки,че 1:1 като ги пробиеш и се налага да се намаля налягането.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Съб 22 ное 2014 18:01
Pencp написа:Чукам на дърво...Баракудата са инжекторите,убедих се!Забравих къде се намира газаджията,вече... :smile
Можели да споделиш,колко км. сте изминали с тях без проблеми? :th_up
kokobul
Мнениеот kokobul » Пон 24 ное 2014 6:30
към питащия колега
има значение как ще ги минеш тия километри а не само колко са !
georgi_1986
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
Мнениеот georgi_1986 » Чет 05 мар 2015 10:21
Здравейте, ако до сега съм с обикновена италианска рейка "Rail" разпробита на 2.2мм и искам да премина към баракуда то нея колко трябва да я разпробия, че да се доближи до 2.2мм на рейл-а. След това разбира се че ще е нужна настройка и не искам да свалям и качвам дюзите на принципа проба-грешка за разпробиване. Поздрави
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Чет 05 мар 2015 10:33
Диаметъра на отвора на калибриращата дюза има отношение с налягането на газта към момента на впръскването. При смяна на типа инжектор - ще се промени параметъра "бързодействие при команда", но налягато на газта ще си остане същото.
Това означава, че и диаметъра на отвора на дюзата е редно да остане същият.
Успехи!
