Здравейте,
как да изпусна принудително тази бутилка https://skydrive.live.com/redir?resid=73CA7A93F9DCBF18!128&authkey=!AGbU1vp--K1HpkI
Проблема е, че тече от някъде (чува се съскане). Развъртях двете тръби, но продължава да се чува съскането. Другия проблем е, че съм в Китен.
Изпускане на бутилка
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Изпускане на бутилка
А защо не направиш пяна с една гъба да видиш къде е теча?
Може да има разхлабени болтове по фланеца и т.н.
Откачи си масата на акумулатора, на някое поле далече от Китен, махни соленоида на клапана и го отхлаби леко от основата.
Първо провери откъде изпуска - както колегата ти е казал. Най-вероятната причина е уплътнението на фланеца и с голяма доза вероятност притягането на болтовете на фланеца може да отстрани теча.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Ако теча след стягане на фланеца продължи най-вероятно си за ново оплътнение.Махни тръбите от бутилката и я изкарай извън колата.Отхлаби я малко да вземе да съска маалко повече на някое поле и се върни след 1-2 часа(дано нямаш много газ).При мене ми заседна сондата на положение пълно и не искаше да пълни.Карах докато газта свърши и после след 5-10мин фъщене беше излезнало цялото налягане.Лошото в случея е,че сондата ти е с ел.клапан и няма как да я накараш да изпуска бавно налягането както при обикновенните сонди от самият изход.
- archimedes
Благодаря за отговорите. Вече се прибрах в София (на бензин) и тези дни ще я карам в сервиза където я монтираха. Все още е в гаранция. Обаче все още ме чопли дали не се е спукала. Дори и след като свалих маркучите и някакъв клапан затегнах продължаваше да изпуска от някъде. Да се надявам скоро да се оправи и да нямам други ядове с нея.
Като имам отговор от сервиза за повредата ще коментирам отново.
Лека вечер на всички.
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
И аз да споделя моят проблем.Преди месец закарах колата в гаранционният сервиз за поправка на нивомера,защото просто заяде и не можеше да се пълни бутилката.Поправиха го,въпреки че очаквах да ми го сменят с нов,но както и да е.От тогава постоянно мирише на газ в колата,след престой.След като прочетох темата на колегата,реших да проверя за течове.След като махнах капака,ясно се чуваше съскане някъде от нивомера.Останах доста учуден,защото всичките болтчета,тези със шестограмовата глава,бяха хлабави.Не стегнати малко,а завити на ръка и въобще не стягани
Притегнах ги па да видиме ще има ли ефект.Дано поне уплатнението е здраво,че не ми се ходи пак в сервиза...
Притегнах ги па да видиме ще има ли ефект.Дано поне уплатнението е здраво,че не ми се ходи пак в сервиза...- archimedes
Оказа се, че наистина бутилката е била спукана някъде по заварката. Момчето от сервиза каза, че това за първи път им се случва. Дали е така или не не знам, но вече се замислям за сигурността на тези бутилки.
- mupk0
Затуй метан :) Шегата настрана,но е така(за метана). Иначе за тея бутилки...интересно защо се е пукнала.Има ли следи от триене?
- archimedes
mupk0 написа:Затуй метан :) Шегата настрана,но е така(за метана). Иначе за тея бутилки...интересно защо се е пукнала.Има ли следи от триене?
Защо да е по-добре на метан? Там налягането не е ли по-голяма.
Ето и линк за снимката
https://skydrive.live.com/redir?resid=73CA7A93F9DCBF18!129&authkey=!AO7FLnbxID6AI5k
- mupk0
archimedes написа:mupk0 написа:Затуй метан :) Шегата настрана,но е така(за метана). Иначе за тея бутилки...интересно защо се е пукнала.Има ли следи от триене?
Налягането е доста по-високо,но бутилките се правят по съвсем друг начин и са в пъти по-здрави.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Нова бутилка да изпуска, а стига бе. И то на заварката.
Не съм чувал и аз. Колко ли дебели ги правят вече. И кой, и как точно ги заварява?
Предполагам си е обикновена турска бутилка.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Първо си изхарчи газта на макс и тогава прави каквото и да е :)
