Здравейте колеги!
Колата ми е голф 4 1.6(101 к.с.) APF мотор. Проблема е ,че при работа на място колата притриса и не работи равномерно. Като сменя на бензин това притрисане изчезва и си мисля ,че нещо газта е*ава работата. Колата е с ГИ. Ако някой има представа какво може да е или ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще бъда благодарен да сподели!
Поздрави!
Притрисане на място при работа на газ!
dentdaemon
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
Re: Притрисане на място при работа на газ!
Аз имам същия проблем, ще я водя следващата седмица да я видят.
При мен падат оборотите леко (понякога и повече, чак до гаснене) и затова притриса, при теб така ли е?
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Не колега! Оборотите играят леко, около 30-40 оборота диапазон! На бензин е перфе, няма тресене, няма игра на оборотите няма нищо. Колата си върви добре.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Здравей, същата работа е и при мен. Само, че на голф 2 с вакуумен изпарител. Обаче не винаги го прави това, а също така като я пусна по инерция с около 100 км/ч някой път гасне. Предполагам, че се дължи на влизане на въздух от някъде.
- liderass
Ехоо майсторите, къде сте!
dentdaemon
Аз моята я дадох и ще видим какво ще излезе :)
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Ако сте с триполюсни свещи е от това.При мен беше така и след смяната им с еднополюсни нещата се оправиха.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Баш от тва ще е
Щом колата е с Газов Инжекцион нещата клонят към рейката.
Като се разкапят пръстенчетата на буталцата или се смачкат пружинките и вече сместа на празен ход няма нищо общо с тази която е била при калибрована рейка.
Защо просто не отидеш да я закачат на компютъра и ще ти кажат.
- muns61
- Местоположение: pleven
liderass написа:Ехоо майсторите, къде сте!
В сервиза, чакат те!
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Аз имах същия проблем... смених кабелите на свещите(щото бяха тръгнали) и се пооправи малко ,но пак остана... смених филтрите на газовата ,че бяха прехвърлили 13000км и остана съвсем леко... От там си ревизирах рейката и вече не може и да се чуе за този проблем :) При мен проблема беше комплексен... ти сам реши кое от тези неща при тебе е зле
ПС: рейката ми беше от дефектната партида на Rail
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
[quote="Gigabyte"]Аз имах същия проблем... смених кабелите на свещите(щото бяха тръгнали) и се пооправи малко ,но пак остана... смених филтрите на газовата ,че бяха прехвърлили 13000км и остана съвсем леко... От там си ревизирах рейката и вече не може и да се чуе за този проблем :) При мен проблема беше комплексен... ти сам реши кое от тези неща при тебе е зле
[/quo
Колега мойта също е рейл има ли някакъв начин да разбера дали е от дефекната серия? Сега е на около 7к км,празния ход е перфектен.
п.с.Глупости пиша и аз, валтек е мойта
[/quoКолега мойта също е рейл има ли някакъв начин да разбера дали е от дефекната серия? Сега е на около 7к км,празния ход е перфектен.
Последна промяна от Lonely-Wolf на Чет 25 юли 2013 13:47, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
freshenero написа:Ако сте с триполюсни свещи е от това.При мен беше така и след смяната им с еднополюсни нещата се оправиха.
Свещите имат само два полюса всичките. Аз пък съм с 4-електродни, моята сигурно хич не трябва да има празен ход
Големи шегаджии има във форума
- liderass
Bai Sando написа:Баш от тва ще е![]()
Sando рейката е на 10 000 км., възможно ли е да е дала фира?
- Bai Sando
Може.Виж ако е от този модел.
И на лепенката пише 2012 година,е от дефектните.
Трябва да и се сменят ей тея работи.
На снимката се вижда как са се разпаднали пръстенчетата.
Там където са я монтирали би трябвало да ти ги сменят безплатно,понеже ги дават от фабриката за подмяна дефектната партида.
- liderass
Благодаря Бат Сандо ще проверя!
