Изпускане на бутилка
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Нед 28 юли 2013 9:13
Здравейте,
как да изпусна принудително тази бутилка https://skydrive.live.com/redir?resid=73CA7A93F9DCBF18!128&authkey=!AGbU1vp--K1HpkI
Проблема е, че тече от някъде (чува се съскане). Развъртях двете тръби, но продължава да се чува съскането. Другия проблем е, че съм в Китен.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Изпускане на бутилка
Мнениеот bobocamaro » Нед 28 юли 2013 11:22
А защо не направиш пяна с една гъба да видиш къде е теча?
Може да има разхлабени болтове по фланеца и т.н.
Откачи си масата на акумулатора, на някое поле далече от Китен, махни соленоида на клапана и го отхлаби леко от основата. :no
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 28 юли 2013 11:57
Първо провери откъде изпуска - както колегата ти е казал. Най-вероятната причина е уплътнението на фланеца и с голяма доза вероятност притягането на болтовете на фланеца може да отстрани теча.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 28 юли 2013 12:06
Ако теча след стягане на фланеца продължи най-вероятно си за ново оплътнение.Махни тръбите от бутилката и я изкарай извън колата.Отхлаби я малко да вземе да съска маалко повече на някое поле и се върни след 1-2 часа(дано нямаш много газ).При мене ми заседна сондата на положение пълно и не искаше да пълни.Карах докато газта свърши и после след 5-10мин фъщене беше излезнало цялото налягане.Лошото в случея е,че сондата ти е с ел.клапан и няма как да я накараш да изпуска бавно налягането както при обикновенните сонди от самият изход.
archimedes
Мнениеот archimedes » Нед 28 юли 2013 18:38
Благодаря за отговорите. Вече се прибрах в София (на бензин) и тези дни ще я карам в сервиза където я монтираха. Все още е в гаранция. Обаче все още ме чопли дали не се е спукала. Дори и след като свалих маркучите и някакъв клапан затегнах продължаваше да изпуска от някъде. Да се надявам скоро да се оправи и да нямам други ядове с нея.
Като имам отговор от сервиза за повредата ще коментирам отново.
Лека вечер на всички.
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 28 юли 2013 19:14
И аз да споделя моят проблем.Преди месец закарах колата в гаранционният сервиз за поправка на нивомера,защото просто заяде и не можеше да се пълни бутилката.Поправиха го,въпреки че очаквах да ми го сменят с нов,но както и да е.От тогава постоянно мирише на газ в колата,след престой.След като прочетох темата на колегата,реших да проверя за течове.След като махнах капака,ясно се чуваше съскане някъде от нивомера.Останах доста учуден,защото всичките болтчета,тези със шестограмовата глава,бяха хлабави.Не стегнати малко,а завити на ръка и въобще не стягани :banghead :banghead Притегнах ги па да видиме ще има ли ефект.Дано поне уплатнението е здраво,че не ми се ходи пак в сервиза...
archimedes
Мнениеот archimedes » Вто 30 юли 2013 9:53
Оказа се, че наистина бутилката е била спукана някъде по заварката. Момчето от сервиза каза, че това за първи път им се случва. Дали е така или не не знам, но вече се замислям за сигурността на тези бутилки.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 30 юли 2013 18:55
Затуй метан :) Шегата настрана,но е така(за метана). Иначе за тея бутилки...интересно защо се е пукнала.Има ли следи от триене?
archimedes
Мнениеот archimedes » Вто 30 юли 2013 19:55
mupk0 написа:Затуй метан :) Шегата настрана,но е така(за метана). Иначе за тея бутилки...интересно защо се е пукнала.Има ли следи от триене?
Защо да е по-добре на метан? Там налягането не е ли по-голяма.
Ето и линк за снимката
https://skydrive.live.com/redir?resid=73CA7A93F9DCBF18!129&authkey=!AO7FLnbxID6AI5k
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 31 юли 2013 14:25
archimedes написа:
Налягането е доста по-високо,но бутилките се правят по съвсем друг начин и са в пъти по-здрави.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 07 сеп 2013 22:06
Нова бутилка да изпуска, а стига бе. И то на заварката.
Не съм чувал и аз. Колко ли дебели ги правят вече. И кой, и как точно ги заварява?
Предполагам си е обикновена турска бутилка.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 08 сеп 2013 13:19
Първо си изхарчи газта на макс и тогава прави каквото и да е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
