полото ми гасне когато го пусна по инерция.тъпо.
shapka1
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 19:09
Мнениеот shapka1 » Пет 02 мар 2007 10:58
гасне не знам защо/газ/.и май харчи много-градско 12-13.дайте съвет. :oops:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пет 02 мар 2007 19:58
Дай малко инфо за полото (година, двигател?) иначе пробвай първо да почистиш филтърчето на газовия клапан на изпарителя. И на мен пасата ми гаснеше, като изключа от скорост, почистих филтърчето и се пооправи.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 02 мар 2007 20:16
според мене е от въздуховода - смуче много въздух в движение и се обеднява сместта. Пробвай да промениш въздуховода - да не смуче откъм маската.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 03 мар 2007 0:33
Мдам , вземи от онези алуминиевите разтегливи тръби и направи някаква свивка да не смуче директно срещу посоката на движение.
shapka1
Мнениеот shapka1 » Пет 09 мар 2007 14:50
hz мотор 1043 кс 92г
а това с тръбата на филтъра сам го направил.и филтърчето е чисто ново
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 09 мар 2007 14:57
Може да ти е бедна сместа,и ,когато пуснеш по инерция,допълнително се обеднява от влизащия с голяма скорост въздух,и гасне.
Отвий малко врътката на газта,като начало 1 оборот,и сподели!
shapka1
Мнениеот shapka1 » Нед 11 мар 2007 13:55
ок ще пробвам.мерси.чао
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 мар 2007 15:01
всъщност отвий врътката на изпарителя за празния ход , а не на тройника ;)
shapka1
Мнениеот shapka1 » Пон 12 мар 2007 8:44
аха.ок. :!:
Stefanvalja
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 10:11
Мнениеот Stefanvalja » Пет 06 апр 2007 9:45
Закъснял съм,щото темата е бая старичка,но щом не си я затворил значи проблема продължава.
Аз имам същия или подобен проблем-голфа ми гасне като спра на сфетофар например и то след като съм минал няколко километра вече, и колата е загряла примерно на 50-60 градуса.
Даже пуснах нова тема Проблем с газовата на голф-2
Провери след като изгасне колата да не би изпарителя да замръзва,може да е от недостатъчно добро захранване с охл. течност,въздушна възфлавница или от неправилно връзване на изпарителя към охл. система (на далече-дълги маркучи с чупки,по-високо монтиран от радиатора)
Thunder
Регистриран на: Пет 22 дек 2006 10:12
Мнениеот Thunder » Вто 10 апр 2007 11:14
The_Machine написа:всъщност отвий врътката на изпарителя за празния ход , а не на тройника ;)
Точно това е и при мен гаснеше като я пусна на свободна по инерция и отвих с един оборот врътката на изпарителя за празния ход и се оправи без проблеми.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 10 апр 2007 22:31
Thunder написа:
Радвам се , че съм бил полезен :ahoy
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 04 юни 2007 22:45
продължавам темата защото и проблемите продължават,става въпрос за газов инжекцион на приятел,гасне му на всяко освобождаване от скорост,ако някой може да предположи или да намалим потока-въздух.предварително благодаря
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 04 юни 2007 22:56
Тук няма смисъл да се прави подобно нещо , трябва ремап на инжекцията според мен :)
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 05 юни 2007 16:46
kaкво е това ремап
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
