аванс процесор на голф 2 1.6
IvanCHyZz
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 18:34
Автомобил: Audi A4 1.9 TDI
Двигател: AHU
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот IvanCHyZz » Сря 21 авг 2013 18:39
колеги интересува ме има ли смисал да слагам аванс процесор ТАП на голфа тои е 1.6 с руски карб балгодаря предварително и се извинявам ако съм збъркал нещо
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: аванс процесор на голф 2 1.6
Мнениеот mupk0 » Сря 21 авг 2013 18:43
Че завърти си делкото...защо да слагаш електроника
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Сря 21 авг 2013 19:13
ми незнам иска ми се да може и на бензин и на газ да ми работи идеално
joker
Мнениеот joker » Сря 21 авг 2013 21:08
IvanCHyZz написа:ми незнам иска ми се да може и на бензин и на газ да ми работи идеално
А колко ще я караш на бензин???Особено с "руски карб"...????!!!!
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Сря 21 авг 2013 21:24
мисля да я покарам доста време щот сега разработвам от основен ремонт
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 22 авг 2013 0:30
Ем карай я без аванс...няма да умреш от разходана газ :)
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Чет 22 авг 2013 2:19
неми е разхода просто студена ваобще не пали на газ и започва да работи нормално като загрее на 90 градуса та ми е влезнала мухата че може да е от центровката.... днес ще врътна малко делкото че и на бензин малко неми харесва да видим далли ще се пооправи и на газ....а за аванс процесора просто питам да знам има ли смисал с две думи чудя се каде да си вложа парите :Д Много благодаря за отговорите колеги :)
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Чет 22 авг 2013 7:46
Смукач? Газта принципно като се настрои на загрял мотор тази настройка е валидна при загрял мотор.При студен нещата са по-други,това първо от самия изпарител второ двигателя е студен,има повече триене,маслото е гъсто и му трябва повече енергия и тн.Ако не караш на смукач или не ти работи напълно са си така нещата както ги описваш.
Иначе за разработвнето на мотора след ремонт няма значение на какво гориво ще караш.
Също и каква центровка трябва да ти се направи с този карбуратор е малко проба-грешка.Като цяло няма как да се нагоди идеална работа на двете горива.90 и много процента задоволителна може,ама безпроблемна и идеална както се изрази няма как.На нова кола с газов инжекцион може да се постигне 99% същото като на бензин ,ама тука трудно,просто газта и бензина имат доста различни свойства-температури и скорости на горене,октаново число и тн.
Нагласете я колата в някакво положение и не и се впечатлявай.Ако случайно караш само градско в Ботевград можеш да караш и на бензин само няма да те удари по джоба.Повече от 3км няма къде да минеш.Особенно зимата не може и да я загрееш да минеш на газ да не гасне това ако не ти работи смукача.
Успех :th_up
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Чет 22 авг 2013 12:24
прав си за всичко колега но след ремонта стана така знам как палеше само с клъцването на топал двигател и на газ и бензин...ползвам смукача колега иначе немога да я запаля на бензин да не говорим за газ;)
