Пали и гасне
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Пали и гасне
Мнениеот sPellBouND » Пон 19 авг 2013 9:33
В петък вечерта като паркирах, колата изгасна на газ. След това при подаване на контакт видях, че еърбега дава грешка. Преди малко отидох да видя какво е положението и на бензин си пали нормално, еърбега пак има грешка, оборотомера не работи, а на газ пали и изгасва. От ключа за превключване газ/бензин при подаване на контакт и светване на лампичката за газ се чува като прехъркване/престъргване, явно някакво реле. От ключа ли е или може да идва проблема в следствие на някой клапан, че не отваря? Стори ми се че не чух да отваря клапана, този който е с филтъра под него. Системата е ловато.
Има ли някъде по системата връзка еърбег/оборотомер? Гледах схеми, но не намирам такава.
Всеки отговор може да е полезен.
Благодаря!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Пали и гасне
Мнениеот niki1_j » Пон 19 авг 2013 16:27
Намирисва на бушон работата. Много симптоми, които нямат друга връзка по между си, освен електрическа.
sPellBouND
Re: Пали и гасне
Мнениеот sPellBouND » Пон 19 авг 2013 23:08
Всички са здрави, това беше първото, което направих.
Други идеи ?
