Здравейте,
от скоро ключа на газта започна да превключва на бензин, когато си реши. Като достигне оборотитр, пак обръща на газ, но ме притеснява, че като направи тоя номер по магистралата, без да го усетя ще ме набута с бензинец...  Та искам да попитам: 1. Някой има ли идея къде другаде да проверя? 2. Мога ли да взема какъв да е ключ /ако се окаже, че проблема е в него/ и да го сменя, т.е. стандартна ли е буксата?
									Ключа за газта
- Oleg_Yanev
 - Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
- kossel
 - Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
 - Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
 - Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Ключа за газта
Oleg_Yanev написа:Здравейте,
Провери за лоша връзка някъде .
Най вероятно ключа ти стои на средно положение , в един момент се губи връзката и после се появява и ключа вече пак е от стартово положение на бензин. Може и да го оставих в положение ГАЗ
- Oleg_Yanev
- Oleg_Yanev
Благодаря за мненията!
... и аз съм сменял релето, но мисля, че сега не е от него, защото много отчетливо се чува причракване от ключа... освен това сякаш проблема го прави при дупки...
общо взето трябва да заложа на релето в ключа или на кабелите към него..., та за това и попитах, дали буксата е стандартна, ако се е прецакал ключа
