Здравейте, колеги!
Вече 2 месеца съм с ГИ и общо взето съм доволен, освен, че имам един малък проблем. При скорост над 100 километра(дори и без подаване рязко на газ) се усеща лека придръпване. При по-ниска скорост няма никакви проблеми — върви си както трябва. От какво може да е? Водих я на газаджията, закача компютъра и каза, че всичко е нормално и би трябвало да се оправи, но уви още не е.
Става дума за Голф 3, 1.4 с код на мотора AEX.
Придръпване при скорост над 100-Golf 3, 1.4, AEX
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Re: Придръпване при скорост над 100-Golf 3, 1.4, AEX
Колега с какъв ГИ си,че аз съм с ФОБОС и имам същия проблем.Прави го за част от секундата и се оправя.Смених кабели,свещи,капачка,палец нови настройки,все тая.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
ГИ е MimGas...
Мда, и това го прави при по-голяма скорост и дори без рязко подаване газ, без дори и да подаваш газ — просто вдигаш си 100-120 и започва тʼва придръпване — ако не подаваш газ(да ускорява) е лекичко, а ако тръгнеш да подаваш се усилва. Мисля другата седмица да посетя пак майстора...
- ivanovkbg
Пиша ново мнение, за да мога да кажа къде беше проблема.
Ходих днеска при майстора, закачи и компютъра и се оказа, че при по-високи обороти газта идва по-малко и сместа е бедна. Оправи сместа, покарах я и проблем вече няма!
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Тъкмо това щях да ти напиша, че в средни обороти беднее вероятно. Щом сте се оправили, екстра.
