Пасат 1,6 При превключване от бензин на газ, колата гасне
stannii
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 21:38
Местоположение: Сoфия
Мнениеот stannii » Съб 20 юли 2013 22:11
Здравейте колеги. Колата е Пасат 1,6 АЕК с обикновена газова уредба Ловато. Проблема се появи още миналата година. При превключване на газ колата гаснеше така все едно съм я угасил от ключа. След доста опити нещата се оправяха и така до следващия път. Но наскоро, докато паркирвах пред блока (бях на газ) колата изведнъж угасна и повече не поиска да включи на газ. Закарах я на кварталния майстор, той премери бобината, която отваря клапана за газта и каза, че е заминала. Смени я с някаква негова налична но не нова и о чудо нещата се оправиха моментално... но до днес. Абсолютно същия проблем се получи но с тази разлика, че преди съсвсем да спре да обръща на газ започна да прекъсва да "сеца" и да "забива муцуна". Та въпроса ми е пак ли проблема е в тази бобина или нещо друго се случва. И бихте ли ми казали как да я премеря за да разбера дали е наред и евентуално да я сменя, че майстора е в отпуска, а друг непознавам от квартала. Благодаря ви предварително, колеги!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: При превключване от бензин на газ, колата гасне веднага
Мнениеот Bai Sando » Съб 20 юли 2013 22:38
Най добре зачисти кабелните обувки,защото може да не дават добър контакт с бобинките на клапана или изпарителя.Ако пак не иска,може и клапана да се е скапал в жегите и да не иска да отваря,може и тоя на изпарителя да е заял,може и ток да не идва до тях,може и от бутилката да не идва газ,може...
Много са причините.Най-добре в Понеделник потърси някой газов сервиз и там ще разберат какво е.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 20 юли 2013 22:43
С кабел от плюса на акумулатора може да провериш бобинките дали са здрави.
stannii
Мнениеот stannii » Съб 20 юли 2013 23:50
Всички контактни обувки на кабелчетата са много добре почистени-това беше първото, което правех за да накарам колата да превключи на газ, а другото - винаги да паркирам лятно време на сянка, иначе проблема се появяваше почти задължително. А газ до клапанчето със сигурност стига,но от там до изпарителя, а и след него незнам какво се случва. Веднага бих я закарал на сервиз за газови уредби, това е ясно, но тук в Хаджи Димитър намерих само един срещу Фантастико, но работи от 8:30 до 17:30 и то делнични дни - точно моето работно време, а в този период на отпуски няма как да отсъствам от работа. Ако някой познава газаджия, някъде в района на кв. Хаджи Димитър и околностите, който работи поне до 6 вечерта нека сподели. Става дума за София.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 07 сеп 2013 22:37
Вземи една жица и пробвай де. Или щрака или не. Ако щрака газови я и този на изпарителя, развий тръбата след газовия клапан и пак дай с жицата на плюса. Трябва да пръска яко. Ако не пръска следващото и т.н Виж дали идва ток от ключето за газта.
Колко газ да стига да бутилката? С една жица, пробна лампа и две гаечни ключета, можеш да локализираш проблема.
