Проблем с газовото на Пасат б3 1.8 моно
nikol4o95
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 0:50
Автомобил: Passat b3
Двигател: 1.8 mono 90 k.s.
Мнениеот nikol4o95 » Нед 08 сеп 2013 20:19
Здравейте колеги,проблема ми се състои в това че като е студена колата,върви без проблем на газ,а когато загрее малко и едва не угасва,падат оборотите и неможе да се форсира,трябва да обърна на бензин за да потегля,от какво може да е този проблем.Само да кажа сменял сам мембраните на изпарителя преди няма и 1000 км и не смятам че е от него.благодаря предварително
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с газовото на Пасат б3 1.8 моно
Мнениеот Iezekil » Пон 09 сеп 2013 6:59
Сякаш настройка иска,сместа не е наред.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 09 сеп 2013 16:17
Мембраните си сменил, а клапанчетата? С какъв изпарител си?
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Вто 10 сеп 2013 11:11
ами и клапънчетата също съм сменил,за настройка не е защото много се е..авах с нея,изпаритела е ланди рензо или нещо подобно
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Вто 10 сеп 2013 11:12
апък нали ви казвам като е в движение колата няма проблем само като се наложи да потегля след като е загряла го прави този номер
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 10 сеп 2013 15:05
А разходът ти е?
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Сря 11 сеп 2013 1:11
ами аз не мога да я засека сега в момента както трябва защото карам и на газ и на бензин
през повечето време докато не изляза от кръстовищата съм на бензин
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 11 сеп 2013 6:19
Калпави мембрани. На студено обогатява, на топло обеднява. Ако развиеш тройника, ще върви по-добре, но ще гори здраво.
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Сря 11 сеп 2013 17:19
ще пробвам колега и ще кажа дали ще е по добре
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Съб 14 сеп 2013 11:47
колеги намерих друг изпарител но е вакумен и не знам от къде да взема вакум,и между другото пробвах да развия тройника до край и пак същата работа
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 14 сеп 2013 15:53
Я пробваи да завиеш тоя троиник пък тогава сменяи :wink
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Съб 14 сеп 2013 16:39
и това съм го пробвал и пак си прави майтап с мене,ако някой може да ми обясни как да си закача новия изпарител ще съм много благодарен
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 14 сеп 2013 17:52
Я прегледай маркучите на газта от изпарителя до тройника и плочката.
nikol4o95
Мнениеот nikol4o95 » Нед 15 сеп 2013 0:28
утре направо сменям изпарителя и плочката да видя какво ще стане,после ще споделя за резултатите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
