Непрекъснато преминаване от газ на бензин ГИ?проблема решен
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Сря 16 окт 2013 20:51
Става въпрос за ГИ БРЦ слаган в Италия на сеат толедо 1,6 .Прехвърля на газ за 200 300 метра докато е студена и си върви на газ но като загрее към 80гр. градуса и запо4ва през 20 30 секунди сама да си включва ту на газ ту на бензин.
Последна промяна от xaxo666 на Сря 06 ное 2013 21:49, променено общо 1 път.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Re: Непрекъснато преминаване от газ на бензин и обратно при
Мнениеот jijane » Сря 16 окт 2013 22:11
Кабела от едната страна към ГИ-то и от другата страна към компютъра(със софта на БРЦ) и това е.
Иначе със информацията споделена за ГИ-то и боба дето го хвърлих не помага :Mr Green Fun
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Чет 17 окт 2013 10:23
Очевидно газовият компютър превключва аварийно на бензин. След малко обаче - проблема "уж" изчезва - та пак на газ. И след това - всичко от начало.
В такава ситуация се прави диагностика - тя ще определи кое не му харесва на газовия комп. :a045
Може някой датчик нещо да е дал фира...
Прав е колега - с хвърляне на боб - няма как да стане! :smile
xaxo666
Мнениеот xaxo666 » Чет 17 окт 2013 16:00
Колата беше на сервиз за газовата поради друг дефект (прегризани кабели от мишки)пускали са и и диагностика но казват 4е за тези уредби италиански монтирани там нямат точен софтуер и може и да не показва точно.
Mirolo
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 6:12
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Mirolo » Чет 17 окт 2013 16:47
Смени си кабелите и свещите.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Чет 17 окт 2013 19:06
xaxo666 написа:Колата беше на сервиз ... там нямат точен софтуер и може и да не показва точно.
Ами смени сервиза, колега!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 17 окт 2013 19:38
Mirolo написа:Смени си кабелите и свещите.
Ти при всеки проблем по колата ли ги сменяш?
Колкото по-малко пишеш, толкоз по-малко глупости ще напишеш.
Поправка - вместо "глупости", да се чете неточности.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Чет 17 окт 2013 20:13
Интересно ми е като са нямали софтуера на ГИ какво са правили изобщо.Смени майсторите,няма да сбъркаш. :newsm66
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Чет 17 окт 2013 21:11
strong написа:Интересно ми е като са нямали софтуера на ГИ какво са правили изобщо.Смени майсторите,няма да сбъркаш. :newsm66
:th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 21 окт 2013 12:40
@ xaxo666
1.Почисти газовия вентил от боклуци.
2.спри газта от кранчето на бутилката. Отвий тръбичката преди газ вентила и провери дали изтича газ с голяма сила /не вярвамда имаш евросонда.
Поради фактите; Италия,газ -явно голям пробег - има вероятно за намален дебит на газта и затова да превключва на бензин.
jijane
Мнениеот jijane » Пон 21 окт 2013 17:42
kris11 написа:@ xaxo666
Като изключим ония антики на БРЦ със смарт разпределителя(просто не съм виждал такава работеща), така описаната ситуация от теб няма как да се случи при ГИ на БРЦ. Няма как да се случи, защото при падане на налягането на газта в рейката(следователно свършила газ или затлачена тръба), почва да писка копчето, докато не го превключиш ръчно на бензин, иначе писка до края на света.
Само си гадаеме тука, докато не се закачи със софта няма да се разбере какво е. Това със провери това, почисти онова си е стрелба в тъмното и накрая като се е скапал някой датчик ще си остане само с чистенето и загубеното време.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 21 окт 2013 19:36
@jijane - някъде в първия пост да описано за пищенето ???
Има и вероятност за прищипана /ударена/ тръба - т.. намалено сечение.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Сря 23 окт 2013 19:40
колега, какво стана?
xaxo666
Мнениеот xaxo666 » Сря 06 ное 2013 21:48
Свързаха се скомпютър наи сетне като достигне на 50 градуса и ставало изведнъж на 0 термо датчика на газовата уредба бил прецакан, нови такива няма защото е уредба слагана в Италия но маистора намери 2ра употреба отнякаде казал ,че за 15лв го е взел и взел на баща ми 40лв. общо не съм присъствал .Сега превключва малко по-късно като се покара на бензин около километър ,а като е загряла веднага и всичко е наред за сега.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Re: Непрекъснато преминаване от газ на бензин ГИ?проблема ре
Мнениеот mrpetrov » Чет 07 ное 2013 14:49
Мда....
Друга бира си е като работи диагностиката! :beer
