Съвет относно избор на Г.И. Фобос за двигател AQY/AZM
Iv0
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 16:25
Мнениеот Iv0 » Вто 29 окт 2013 10:21
Прочетох всички теми относно газификацията на тези двигатели.Понеже съм решил да поставям ГИ на голф 4 обадих се в Фобос Плевен и човекът там ми каза, че за този двигател, който е 1999 година нямало нужда да се слага инжекцион с OBD 2 функция на компютъра, понеже бил преди 2002 година и нямало абсолютно никакво значение кое поколение на системата Фобос ще се монтира!В смисъл защо да давам 300 лв за ФОБОС 1 !?
Въпросът ми е ако има колеги тук компетентни правилно ли е преценил техникът от сервиза на Фобос или двигателят се нуждае от т.нар. висок клас Г.И.?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Съвет относно избор на Г.И. Фобос за двигател AQY/AZM
Мнениеот mrpetrov » Вто 29 окт 2013 20:02
Това съм го писал и на други места из форума:
Цялата ти газова уредба ще ти дойде някъде измежду 700-900 до 1200-2000 в зависимост от това на колко скъпи компоненти се спреш.
Ако си решил да слагаш Фобос - в момента на fobosgas.com най-евтиният комп е 192.37лв, най-скъпият - 246.24лв. При положение, че се готвиш да инвестираш грубо хилядарка - 50 лв оправят ли те? За тези пари - повярвай, разликата в газовите компютри определено си струва.
Успех в газифицирането! :th_up
Iv0
Мнениеот Iv0 » Вто 29 окт 2013 20:46
O.K.,благодаря колега, но за майстора няма никакво значение коя версия ще избера, мен това ме притеснява по скоро!Тоест според него моят двигател не го бъркал какъв комп. ще ползва.така си правя извода, че и настройките ще са му едни и същи за който и да е комп.!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 29 окт 2013 21:01
На кой в Пл си се обаждал? На Фобос в сервиза са смешници...
Iv0
Мнениеот Iv0 » Сря 30 окт 2013 9:02
...,че къде другаде, нали това е фирменият им сервиз!?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 окт 2013 10:23
Iv0 написа:...,че къде другаде, нали това е фирменият им сервиз!?
На човека с предния пост .НА лични . :th_up
Iv0
Мнениеот Iv0 » Пон 16 дек 2013 21:00
Да споделя, че вече съм с монтирам Г.И. Оптима-Полша.С компютър потдържащ ОБД и дюзи баракуда.Като цяло за 2000 км съм доволен т.е. никакви оплаквания.Мога да направя сравнение с другият голф от аватара 1.6 АКЛ, който е с Фобос 4.Този превключва на газ поне два пъти по-бързо и неусезаемо на газ, когато е студена( и двата обръщат на 30 градуса) но реално този с Фобуса трябва да стане поне на 50 за да обърне особено в движение.Освен това дюзите Баракуда не се чуват, а тези на Фобос не знам кой е производителят, но от самото начало тракат като дизел.Като разход спокойно мога да кажа , че двата двигателя 1.6 101к.с. и 2.0 116к.с. дават един и същ разход около 8.5 л газ на 100 при нормално каране (80-110 км/ч), като 2.0 мотор дърпа осезаемо много по-добре кото субективно при скорости до 110 км/ч е по-икономичен.
ПП става въпрос за голф4 комби и двата 99година.
