Палене на газ сутрин
dj_kick
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Мнениеот dj_kick » Вто 29 окт 2013 20:21
Здравейте колеги имам следния проблем сутрин е 10 градуса топло е и не иска да запали на газ следобед вечерно време кам 5-6 си пали няма проблем става вапрос за голф 3 GTI 116 с обикновена газова 100 кв е изпарителя от какво може да е?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Палене на газ сутрин
Мнениеот stefan4o » Вто 29 окт 2013 20:30
От много работи, включително и реглаж на газовата.
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Вто 29 окт 2013 20:36
Мен така ми направи един път проблем една студена сутрин.Като е студено времето и следователно охладителната течност е студена и от газта замръзва изпарителя.За това по принцип зимата винаги се пали на бензин,изчаква се поне 2-3 минути да позагрее и след това се обръща на газ. :) Ако искаш може да пробваш като е студено да облееш изпарителя с топла,даже гореща вода и тогава да пробваш да запалиш :)
Мнениеот stefan4o » Вто 29 окт 2013 20:43
Абе една кола като вземеш и да я поливаш с топла вода и да я подмиваш... по-добре си купи дизел или ходи с такси :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 29 окт 2013 20:57
При тези температури не е от замръзване.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 29 окт 2013 21:16
А на бензин палили :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 окт 2013 18:58
TiL написа:Не трябва ли да се пали на бензин, да се изчаква колата да позагрее и тогава да се минава на газ? Газта до колко С е в течно състояние?
Неговата е обикновенна газова. И не е 116 к.с , а е само 115
Пали се на газ, но не е здравословно за мембраните. Преди много много време , в едно много далечно време, когато бензина беше с купони, а пък го нямаше и при минус 10-12гр съм палил на газ, като "съветвах" изпарителя с 1 чайник с гореща вода на тънка струйка :scare3 .Да не влизаме в подробности как се прехвърля газ от сини бутилки или т.н. "Пършнг" - руска 50л
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 30 окт 2013 19:07
С какъв изпарител си?
