Питане за разход на газ - Пасат В4 1.8 АВS
стефанов
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
Местоположение: Свищов
Мнениеот стефанов » Вто 19 ное 2013 15:56
Имам питане - Пасата е с газова уредба "Ланди" и ми дава разход от 12 до 16 градско и около 10 извънградско. Нормално ли е е това при условие , че я карах на газаджия и той подмени мембрани и незнам точно още какво и може ли да се намали евентуално. И може ли този разход / ако е наистина голям/ да е такъв, ако се бъзика клапана или каквото е то, преди плочката в моното/кръстил съм го стъпков мотор за газта/.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Питане за разход на газ - Пасат В4 1.8 АВS
Мнениеот Pet_rov » Вто 19 ное 2013 16:22
Това в кой град градското? и 10/100 при каква скорост извън града? Сякаш малко високи ми се виждат... 9/100 при нормално каране 100-120 и 12, 13/100 градско са по-приемливи като разход. И на кое казваш стъпков мотор за газта? Стъпковият мотор е само един - на дроселовата клапа на моноинжекциона и си е и за бензин и за газ.
Сега видях, че си от Свищов. Градският не е нормален със сигурност.
стефанов
Мнениеот стефанов » Сря 20 ное 2013 7:58
Купих колата с газова слагана в Италия и плочката е с един вход.
Става дума за електрическият клапан след изпарителя и преди моното. Това имах в предвид като писах "стъпков мотор" на газта. А иначе не настъпвам много таралясника - 90 - 100 извън града уж за икономия, ама ... не. За последно в събота Свищов - Разград - Русе - Свищов с пет човека стъпи на 10.2. Заредено е на една и съща колонка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 20 ное 2013 8:02
Най-вероятно си с ламбда контрол, монтиран в Италия. Дали е нормален или не тоя разход не мога да кажа, понеже е относително, ама ако решиш да го хвърляш и да слагаш тройник с врътки се обади, вероятно ще те оттърва от него, но не на висока цена. При него реално няма какво да се настройва, той сам пуска нужното количество газ. По-скоро виж си ламбда сондата как работи, щото той е подвързан и взема сигнал от нея, според който пуска и газта. :th_up
Освен това е важно как се засича. Ти кой метод на засичане ползваш? Ако е с допълване, това е един от най-неточните (на първо място е тоя "по стрелка" или "по лампа").
стефанов
Мнениеот стефанов » Сря 20 ное 2013 9:23
С допълване но винаги от едно и също място. То и колонката е една. :biggrin
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 20 ное 2013 9:26
Карал съм с ламбда контрол на АГУ.
Мога да кажа ,че това чудо е много приятно.
Да не си направил грешката да го махнеш.
Аз като го махнах се чудех тази кола как може да е толкова спряла.
Разходът е според десния ти крак.Но тези числа ,които си написал според моите спомени са нормални.
Можеш да пробваш с друга сонда , но си мисля , че с галене на педала на газта , може и малко по -нисък разход.
Ако сложиш тройник , единствената разлика ще е във вървежа...ще чувстваш колата спряла.
Отделно това устройство не е едно от най-евтините , така че не го продавай :mrgreen
Мнениеот stefan4o » Сря 20 ное 2013 13:14
стефанов написа:С допълване но винаги от едно и също място. То и колонката е една. :biggrin
Така не се засича разход, колега. Напълни 10 или 20 лева на чисто празна бутилка и карай, докато свърши газта, за да я засечеш по-точно. Има писано по въпроса как и защо се засича така на газ, не смятам да го разисквам и да навлизам в излишна полемика.
Относно другото, ще се опитам да синтезирам нещата, които АЗ бих направил, ако бях на твое място:
1. Проверка на ламбда сонда дали и как работи.
2. Проверка на центровка на запалването. Освен това си пропуснал да отбележиш дали колата има адванс процесор (допускам, че е възможно, щото италианците ги тачат май). Има вероятност някой да е въртял и делкото с цел да даде малко допълнителен аванс.
Тези двете са съвсем обективни причини за висок разход на газ, в твоя случай. Стъпването на газта не го слагам до тях, защото всеки си има стил на шофиране и оттам произлизат разликите, които могат да се видят и в тоя форум в темата за разход на газ.
Последна промяна от stefan4o на Сря 20 ное 2013 13:32, променено общо 1 път.
silent
Мнениеот silent » Сря 20 ное 2013 13:31
Като чета мъките на колегите с хипер ултра ,мега хай-енд изпарител като Ланди Ренцо изключително много им съчувствам за набутвацията. ОСЕМ дълги години се мъчих с такъв дръгел. Никога повече това чудо в колата ми. Все не можех да повярвам че проблема може да е в тоя хипер ултра ,мега хай-енд изпарител докато накрая капитулирах и сложих един хипер ултра ,мега лоу-енд невзрачен изпарител Ловато и съм в бесен затова че търпях този хипер ултра ,мега хай-енд изпарител Ланди Ренцо цели 8 години. Цели ОСЕМ години съм се лишавал от удоволствието да карам нормална кола. Ако и твоя случай е такъв въобще не се замисляй. Изхвърляй смело и надалеч.
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Сря 20 ное 2013 13:35
Пробвай празно-празно. По принцип така се засича най-точно на газ, а не пълно-пълно, както при бензин/дизел
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 20 ное 2013 14:03
Има достатъчно изписано за разхода на газ на пасати Б3/Б4 с двг 1.8/90 к.с. Който наистина има желание да разбере може да си направи труда да потърси.
При такова икономично каране (90-100 км./ч) на извън градско аз спокойно съм постигал разход около 7.7/100 дори с един/двама пасажери или малко багаж. Обикновено АГУ Ловато, без емулатори или ламбда контролери.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 20 ное 2013 20:27
Ламбда-контролът отдавна е сдал багажа. Системата не е лоша, ама е ефективна само на загрял мотор и извънградско каране с постоянни режими. Отделно, стъпковите моторчета са нискокачествени.
До този момент не съм видял кола от вън с коректно работеща такава система.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 20 ное 2013 21:36
висок ти е разхода
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Съб 23 ное 2013 7:40
Това ти е разхода ако искаш да караш кола. Ако искаш икономия ,ще караш скопен кон. Изборът е твой.
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Съб 23 ное 2013 17:50
Пасат Б 4 90 кс 94 год с АГУ Ловато в град София разхода трябва да се засича като на селскостопанските машини на моточас а иначе извън града при 110-120 км/час разхода е 8.2 на 100 км.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Съб 23 ное 2013 18:29
Пасат Б4 1.8 90кс АBS
Обикновенна газова Ловато
Извънградско -9-10л/100
Гратско - 12-16л/100
