г4 1.8т въпрос за отстраняването на грешка на ламбда сонда
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Проблем,като прехвърли на газ и дава грешка на ламбда сондата голямо количество гориво,и сондата хваща някакви луди стойности при което колата някак си прекъсва,и е мудна. Като прехвърлим на бензин изчистим грешката колата работи и върви на 6 .НООО при първото прехвърляне на газ пак грешката.
Ако се махне кабела на газовата към сондата ще има ли решение.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: г4 1.8т въпрос за отстраняването на грешка на ламбда сон
Противно на мнението на колегата над мен - в ето тази тема колега с подобен проблем докладва, че въпреки че не се случва често - при него свързването на газовият компютър към ламбдата Е БИЛО причината за тези проблеми.
С оглед на това, че реално на газовият компютър за нормална работа показания от ламбда сонда НЕ СА МУ НУЖНИ - аз не виждам проблем да се разкачи връзката ламбда <-> газов комп, поне за проба, ако не друго.
Успехи!
Успехи!
Ако ГИ през ламбда сондата прави проблем на безиновото ЕКУ-баси газовия инжекцион.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
То е достатъчно да набие грешките и си готов! След това и на бензин няма да работи добре, понеже вече е записало грешката.
- golf777
на газ колата тресе леко но видимо мотора на празен ход,на бензин с грешка и без не тресе.Но има ли натрупана грешка колата е като спъната на бензин, вдига налягане но не набира. И сега се съмняват в газовата рейка да не би някоя дюза да се е зацапана или да хвърля повече гориво.И ще пробваме да я сменим и да чистим грешка,копираме бензинов комп и прехвърляме на газовия едно към едно.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Някои може ли да внесе разяснение как протича автонастройката без подвързана ламбда ?
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Мога да кажа как става с фобос - понеже това съм правил лично.
Аз общо взето следвах инструкциите на софтуера, като в случая бях избрал настройка на високи обороти (3000) и празен ход.
Пуснах автонастройка, и правех каквото програмата ми кажеше: "включете всички консуматори, и задръжте мотора на 3000 оборота...", "изключете консуматорите и оставете колата на празен ход"...
Общо взето минавайки през процедурата "автонастройка" поне при фобос - софтуера се опитва да изгради оптимална таблица, вземайки в предвид всичко, за което има информация, следейки какво се случва след "подмяна" на горивото така да се каже "изпод краката" на бензиновият комп.
Така се сдобих с една добра начална отправна точка.
После малко донастройка, така че на мен да ми харесва - и съм готов.
От тогава насам - настройвах само показанията за ниво на ключа "газ/бензин" и температурата на изпарителя, при която системата може да обръща на газ.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Има ли развитие по темата. Че и аз съм със същия проблем, мисля да сменя ламбда сонда, ама май си е ок. Като изчистя грешката която записва за сондата, колата върви страхотно и понякое време пак я записва и се почва с тресенето :(
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
И аз съм чувал от газаджия,че не свързват кабела на ГИ към ламбдата на бензина.Чудя се при мен(АБК Фул груп)дали ще има ефект ако разкача кабела на ГИ от ламбдата.Имам едно претрисане на празен ход на газ(С ФОБОС съм)
Момчета,кабела за ламбда сондата е единствено за информация и по никакъв начин не влияе на поведението на колата.Проблема ти идва от неправилна настройка.При фулгруп нещата не стоят като при секуента.Най-добре колата да бъде настроена от специалист.
Сега забелязах,че колата не е фулгруп,за което се извинявам,но пак твърдя,че трябва да се пренастрой.
