Ключа за газта
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Ключа за газта
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 14 мар 2007 9:31
Здравейте,
от скоро ключа на газта започна да превключва на бензин, когато си реши. Като достигне оборотитр, пак обръща на газ, но ме притеснява, че като направи тоя номер по магистралата, без да го усетя ще ме набута с бензинец... Та искам да попитам: 1. Някой има ли идея къде другаде да проверя? 2. Мога ли да взема какъв да е ключ /ако се окаже, че проблема е в него/ и да го сменя, т.е. стандартна ли е буксата?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Ключа за газта
Мнениеот kossel » Сря 14 мар 2007 11:30
Oleg_Yanev написа:Здравейте,
Провери за лоша връзка някъде .
Най вероятно ключа ти стои на средно положение , в един момент се губи връзката и после се появява и ключа вече пак е от стартово положение на бензин. Може и да го оставих в положение ГАЗ
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 14 мар 2007 12:43
Може би трябваше да уточня, че ключа ми е с две положения - бензин и газ. Като превключиш на газ трябва да достигнеш определени обороти и при падането на оборотите превключва на бензин
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Сря 14 мар 2007 20:20
Колега най-вероятно се е прецакало релето което изключва моното(ако си с моноинжекция)Моето го смених преди 2-3дни и работата се оправи а проблемите ми бяха като твоите ,
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Чет 15 мар 2007 14:37
Благодаря за мненията!
... и аз съм сменял релето, но мисля, че сега не е от него, защото много отчетливо се чува причракване от ключа... освен това сякаш проблема го прави при дупки...
общо взето трябва да заложа на релето в ключа или на кабелите към него..., та за това и попитах, дали буксата е стандартна, ако се е прецакал ключа
