Висок разход Джета 1.6
Morqka1234
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 7:20
Мнениеот Morqka1234 » Чет 05 дек 2013 20:51
Здравейте,
Карам Джета 1.6 90г.
Колата харчи около 16/100 градско , извънградско не съм я засичал.
Преди беше около 12/100 градско , 9/100 извънградско..
Сменял съм мембраната на изпарителя, както и е правена диагностика около 6 пъти вече :gruebel ..
Веднъж след диагностиката и смяната на мембраната се оправи , но после нещо се скапа пак.
Провериха я дали не изпуска газ от някъде и казаха , че си била добре.
Аз обаче забелязах че има един напукан маркуч ( свързан е към изпарителя със двигателя май .. ) от който изпуска някаква течност - мисля , че е вода.
Сутрин паля винаги на газ, защото на бензин ми е трудно паленето , но след като я запаля по някога
започва да прекъсва, отделно при рязко спиране някой път се случва да гасне.
Имате ли представа какъв може да бъде проблема?
Мерси предварително.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Висок разход Джета 1.6
Мнениеот Pet_rov » Чет 05 дек 2013 21:05
Замръзващ изпарител.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 05 дек 2013 21:29
Ако караш на къси разстояния до 5км разхода е нормален за този студ. Ако разстоянията са 12 - 15 км трябва да ти смъкне до около 13. Тези 12л вероятно са били през лятото. Маркуча разбира се трябва да го смениш.
Morqka1234
Мнениеот Morqka1234 » Съб 07 дек 2013 21:10
какво ще рече замръзнал изпарител? :)
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 17 дек 2013 22:31
Ще рече, че докато през изпарителя минава топла охладителна течност - всичко е ок.
Обаче ако спре да минава (заради теча, запушване нещо...) - изпарителя изстива и "замръзва" защото при намалянето на налягането на газта за да й се промени агрегатното състояние от течно в газообразно - тя поема температура (мисля около 50-ина градуса). Та ако има проблем със поддържането на температурата на изпарителя - той спира да работи (от ниските температури се втърдяват мембраните му)...
Определено прегледай проблемните свръзки и ги оправяй!
Успехи!
Редакция 1: правопис
Последна промяна от mrpetrov на Вто 14 яну 2014 13:15, променено общо 1 път.
Morqka1234
Мнениеот Morqka1234 » Съб 21 дек 2013 17:28
Колеги, изпарителя наистина замръзваше но е било заради малко антифриз. Сега проблема е оправен но разхода е 16/100 градско , 12/100 извънградско.
Мембраната я сменях лятото. На какво може да се дължи този разход?
Въздушен филтър, масло са сменени.
Около 3-4 пъти вече и се прави реглаж , само 1 път беше успешно и от тогава няма оправия..
Предложения? Мисля да я карам в 1 близък град да я погледнат , че тук в Петрич е сложна работата..
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Съб 21 дек 2013 20:09
А защо не си смениш изпарителя с нов, вместо да даваш излишни пари по диагностики.
Morqka1234
Мнениеот Morqka1234 » Пон 23 дек 2013 10:21
Един изпарител е около 100на лева, една диагностика с газ анализатор около 5.. Сутринта понякога ми прекъсва колата и след това се оправя , дали проблема е в кабели и свещи , понеже бях чел тук във форума , че след смяна на свещи и кабел се оправял разхода?
А някакъв майстор ми спомена , че сутрин като паля на газ и ако е студено често се получавало прекъсване но не било заради кабели или свещи..
newgeneration
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
Мнениеот newgeneration » Пон 23 дек 2013 18:10
Не мога да разбера...Същата кола 1.6 PN,ел.изпарител Feroni /50лв./Паля на газ до към минус 4,5.А при по-студено на бензин за 2,3 минути.Разхода на газ е около 10-12л./100км По 15 км в посока всеки ден.Свещи,кабели,филтър на газовата на 90000км!За кола на 24г всяко вложение за подобрение с неясен резултат е кощунство.
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Пон 23 дек 2013 23:17
Подкрепям колегата "new.." Същата кола 1.6 PN, ел. изпарител renzo landi, сам си сменям мембраните през около 5 години и си го настройвам. Разход малко над 10 градско и около 8 извънградско. Само че не паля на газ до толкова минуси. Като почне да застудява докъм 4-5 градуса започвам да паля на бенз. За 2-3 минути е готова и почва да духа топло.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 23 дек 2013 23:20
Ако ги изчаквате да загреят докъмто 60-70 градуса на бензин и тогава да пуснете газта ще ви стане около 4/100 разхода на газ... ама и още 8 литра бензин отгоре :mhihi
lz3cv
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Вто 24 дек 2013 0:01
E чакай сега. Ако карам само на бензин, много ясно че колата ми ще гори 0/100 газ. Ама това е друга бира. Хайде да го кажа по друг начин: На седмица давам 40 лева за гориво (газ и бензин)и минавам 300 км общо с двете горива. Което прави 13,3 ст./км.
Мнениеот stefan4o » Вто 24 дек 2013 0:05
Колега, като послъгваш поне го прави по-интелигентно. Мога да смятам и да умножавам едноцифрени и двуцифрени числа.
Т.е. ако колата ти гори, както казваш, 10 газ, това значи, че за 300км ти трябват 30 литра газ. При цена 1.4 лева са ти 42 лева. Бензинът къде е точно в тая цена? Нещо не ми излиза тая сметка, която ми говориш че е при теб :mhihi
lz3cv
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Вто 24 дек 2013 0:10
Колега, смяташ за градско. Живея извън града и карам основно извънградско. Хайде сега сметни пак. Ама дай да не се караме и да се надцакваме кой е по-по-най. Не съм от тези хора, а и оспамихме на човека темата. Признавам те за по-отворен и се оттеглям. Пък като се видим някога ще се черпим по бира.
Мнениеот stefan4o » Вто 24 дек 2013 0:12
В поста си никъде не си споменал, че с 40 лева минаваш 300км извънградско. Ще извиняваш, уточнявай ги тези неща. Не се заяждам, но ако ще водим някаква дискусия - то да е като хората. :th_up С никой не се карам или надцаквам, просто във всяка тема за разход излиза някой и казва едни цифри, ама после се оказва, че подгрявал на бензин, па било извънградско и т.н.
