свързване на емулатор за инжектори ABF - как ?
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 06 дек 2013 12:05
Здравейте колеги ситуацията е следната емулатора който си ползвах при ADY-ка си беше с 4 двойки букси за всеки инжектор, там ясна работата, обаче понеже сега насадих ABF и искам да си ползвам емулатора за газовото ми изкача един Х.
Тук инжекторите са на една обща букса с 5 кабела като единия е общ и постоянен "+" а другите четири са "-" за всеки един инжектор.
Как да свържа емулатора ясно е че ще се прекъсват кабели и ще се запояват но незнам как точно да ги навържа. някой може ли да даде примерна схема.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: свързване на емулатор за инжектори ABF - как ?
Мнениеот slaveiko67 » Пет 06 дек 2013 12:22
Колега,вчера свалях от моята кола метановата уредба.Нейния емулатор беше свързан на червения кабел на буксата.Т.е прекъснат червен кабел от двиг.сноп>>емулатор>>пак на червения кабел,който си влиза в буксата.Мотора е АБФ.От емулатора излизат само два кабела. :th_up
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 06 дек 2013 12:34
Да се разбира ли че не си с ГИ? Ако си с ГИ емулатор не се слага.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 06 дек 2013 15:21
Dpop написа:Да се разбира ли че не си с ГИ? Ако си с ГИ емулатор не се слага.
не, несъм с ГИ
slaveiko67 написа:Колега,вчера свалях от моята кола метановата уредба.Нейния емулатор беше свързан на червения кабел на буксата.Т.е прекъснат червен кабел от двиг.сноп>>емулатор>>пак на червения кабел,който си влиза в буксата.Мотора е АБФ.От емулатора излизат само два кабела. :th_up
тоест използвам само едната двойка която е с червения кабел и най вероятно мъжката букса (която се включва към оригиналната букса на инжектора, по принцип) ?
