П.П. И въпросния майстор като му казах че чета из такива форуми ми каза да не гледам какво пише там, и после когато сам си оправих колата тоз аниматор много ми падна в очите а мислех че разбира от нещо. Поздрави колеги.
Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги имам Голф 3 1.6 75 коня моно, проблема е следния: доста изчетох за разход на колите в форума и доста ми се изясниха нещтата от какво може да е моя разход но все пак отварям тема с надежда за нещто ново като информация за мотора АБУ. Колата е със газова от две години и в началото ми гореше около 13 литра газ в града и 8,5 извън града, сменях изпарителя понеже имаше миризма на газ в купето, и проблема изчезна колата стана по пъргава и нямаше тази миризма, но сега проблема ми е че при последното ми засичане на газ цифрите са следните 15/100км градско и 8/100км извън градско, както и да го погледна разхода Е НЕ НОРМАЛЕН !!! на бензин преди даже ми даваше извън града 7,5/100км а в града пак беше около 12/100км, сега разхода на газ в града ме тревожи а за бензина не ми се мисли понеже колата се кара предимно на газ, а на бензин само до колонката. Изчетох за горивни филтри, ламбда сонда, скъсан тампон на моното, катализатори, вакуми, топъл и студен въздух,преправяне на плочката по точно дифузиорите,свещи, кабели, теч в горивната система, и се чудя от каде да започна
ясно е че от Теча но по нататък ???? моля даваите идеи понеже не ми се ходи на ВАГ-ком или ЕЛКОН защото съм патил доста от народните майстори. Последната ми случка беше че колата работеше само на газ а на бензин пали и гасне и като отидах при майстора нищо не направи, въртя 100 пъти стартера, и ме накара да сменя моното и пак не стана а ми взе пари на вятара, и се оказа че компа прави грешки и трябва да се направи ресетреле, и като свързах два кабела на постоянния ток и тока след контакта (за да се рестартира колата всеки път когато се изгасва, все едно се маха, + клемата) и колата се оправи и сега нямам грижи с това, но не ми се занимава с башмайстори, форума тук помага много повече отколкото самите майстори.
- g3orgiev
- Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
- Автомобил: golf 3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Русе
Re: Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Здраве, преди 4 месеца закупих същия автомобил като твоя. Сменил съм всичко което си изброил, ходих на настройка при газаджия, след това още 3-4 пъти съм я донастройвал, няколко бензиностанции смених (било различно качеството на горивото) разход 14,5л./100км. градско!!! Това е за зимния период(като 10 от тези 100км. са на А95) имам двама познати със същия мотор оказа се че разхода при тях е същият. Защо не питах преди да пазарувам
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
е що ли мойто венто градско в софия дава 10-11 на 100 газ?при положение че не загрява достатъчно защото няма термостат,но това е друга тема
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По околовръстното ли го дава тоя разход?
Към автора - опитай с настройка да коригираш нещата, но не очаквай чудеса, като например да ти стане 10, като на горния колега
И един не по-малко важен въпрос - как го засичаш?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Щом е 10 газ в града,значи на бензин ще е към 8
А до автора..нов изпарител ли сменя предишния път?
Как точно засичаш тоя разход?
Иди на някой забутан прав участък и пробвай на загрял мотор да направиш настройка.
Завиваш тройника докато усетиш че вече няма ряз,после го отвиваш с половинка оборот,качваш се и пробваш,ако ти се стори пак слаба отново отвиваш с половина или четвъртина и така докато усетиш,че колата става за каране и не е спъната.Ако пак ти дава голям разход явно изпарителя не е в ред.
- Ico_kj
Засичането го правя по следния начин, знам 4е трябва да се прави празно празно при газ, а при бензин пълно пълно, но начина по които я засичам на газ е следния: слагам 25 лв което е 18,5 по днес6ните цени и изминавам извън града 225км което е 8/100 и газта свършва, а в града слагам 10 лв газ което е 8 литра и изминавам 55 60 км зависи и от натискането, демек със същите литрри двойно по малко км в града.
cezar1656
- Двигател: ABU
stefan4o написа:По околовръстното ли го дава тоя разход?![]()
ами сам смятай с 46 литра газ 427км...пътувам от владая до младост и сутрин минавам по околовръстното а вечер през центъра за да прибера жена ми
- muns61
- Местоположение: pleven
Напълни бутилката догоре и ще ти падне разхода.
- stefan4o
cezar1656 написа:
Колега,тук коментираме градски разход,а не смесен. Освен ако околовръстното не го смяташ за градско. Опитвал ли си само в града на по 3-4км дестинации само на студен мотор колко гори? От твоето "градско" до градскто на някой друг, който кара само на студен мотор има разлика от земята до небето.
cezar1656
- Двигател: ABU
нали се сещаш че не ходя само до работа и обратно с колата...никога не тръгвам преди да е поработил 5-10 мин на място мотора...колкото до околовръстното едва ли е повече от 10 км по него,работя в атоммния център който е в младост 3 на цариградско шосе и за да стигна минавам и през половината младост,но както и да е...аз казвам че за 1.6 разход над 11-12 е неестествен и трябва да има причина за това...15 ми даваше абу-то когато го карах с дросел от 1.8 и то почти винаги на ръчка,после ми мина мерака и си сложих моя си дросел и си го кроткам.агу-то ми е брц слагано от някакъв бездарник който не беше счел за необходимо да изолира кабелите които е свързвал,настройката сам си я правя,не върви като на бензин,но и не харчи
- stefan4o
Да ти кажа откровено - не ти вярвам ама грам. Особено пък като я подгряваш - на празен ход студена разходът на газ е сигурно над литър и половина на час. На мен хубавата цифра 13.8 преди две седмици ми я даде точно с подгряване. Дето се вика - да не съм пробвал, да не знам
А относно вървенето - досега не съм видял кола с плочка и читав вървеж на бензин да успее да върви така и на газ, така че и да искаш ще ти е доста трудно да измучеш от една плочка и един изпарител това, което инженерът е постигнал с моно, ЕКУ и шепа датчици
Предлагам ти ако можеш да помогнеш на колегата - да го сториш, иначе няма смисъл да се хвалим кой колко малко му гори колата (като я кара по околовръстното), щото с това не му помагаме изобщо
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
на АБУ при мен разходът си е 13-14/100 през зимата, по-малко и да искаш много трудно.. Лятото я ги докара до 11-12, я не
при нова газова уредба, чисто нов изпарител и около 5 настройки и диагностики, разходът си е 12-13-14..
при нова газова уредба, чисто нов изпарител и около 5 настройки и диагностики, разходът си е 12-13-14..- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Към автора-мисля,че нормално ти гори.Фактор е извънградското,в града зависи от много неща,на първо място в кой град се кара,колко се минава,как се кара...за зима особено.
- Ico_kj
Благодаря на stefan4o за това че е в темата и че е прав за това, ако има някои с малък разход да не се хвали а да сподели как го е постигнал, защото всеки може да сподели разхода си на газ или бензи но темата не е такава: колко ви горят колите на еди си какво, темата е ясна и говоря за определен двигател АБУ. И на мен ми харесва да ми гори колата 12 максимум в града ама за момента тра нещо го няма, ако някои може да помогне с полезен съвет а не хвалби нека заповяда, ще се радвам.
- Ico_kj
колата не се кара всеки ден, когато я карам в града минавам около 5-6 км паля когато мога на газ или ако не може си паля на бензин и веднага обръщам на газ, и изчаквам минута две и тръгвам, хората които карат в задръствания или я карат на ръчка как могат да казват че разхода им е 12/100 км газ а аз като я карам в град които няма задръствания и града е равен няма баири става дума за Кърджали, (равен град е) и на мен ми дава 15/100км сега знам че някои от вас ще кажат че я карам на студен двигател и на къси разтояния, и няма възможност да влезе в нормален работен режим колата ама колеги все пак 15 литра е много без задруствания и баири, и максимум 3 000 оборота при смяна на предавките. Сега тея дни карам на бензин но неискам да я засичам както се прави щтото вместо да слагам 100 лв бензин до горе 4е и повече ще се сложи доста газ за тези пари. Предстои ми след два дни да патувам извън града на 90км и още 90 км за връщане и ще станат 180, ще сложа за 20 лв газ което е малко под 16 литра и те трябва да ми стигнат но пак казвам, извън града е ок проблема е в града.
