Пасат Б3 гасне на газ когато загрее
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Пет 16 май 2014 20:28
Здравейте колеги. Имам следният проблем с Пасат Б3, 1989, 1.8, РП мотор, моноинжекция: На студен мотор пали без проблеми, върви си идеално. Понеже напоследък се пътува повече извънградско и не съм обръщал внимание какво се случва. Като влезе в градски условия и позагрее повече, започва да гасне и после няма палене. Минавам на бензин и тръгва. Последният път ми направи такъв номер и не пожела да запали дори и на бензин. Къде да търся причина, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Ще съм благодарен на отговори!
moimoimoi
Re: Пасат Б3 гасне на газ когато загрее
Мнениеот moimoimoi » Съб 17 май 2014 10:34
ако проблема е само на газ виж дали имаш достатъчно вода
ако проблема го има и на бензин е възможно датчика на хол в делкото се намира да е пътник
dino
Мнениеот dino » Съб 17 май 2014 12:43
Благодаря колега за отговора. Точно щях да отбележа ( защото пропуснах), че има достатъчно охладителна течност. Само датчика може ли да се смени или цялото делко? Защо само като загрее се получава?
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Съб 17 май 2014 12:48
Щом го прави само на газ, значи проблема е в газовата. Отиди на газаджия, преди години имах същия проблем, оказа се скъсано платно на изпарителя. Смениха го, и се оправи.
dino
Мнениеот dino » Съб 17 май 2014 12:53
Последният път ми направи номера и на бензин. И като се запецна на едно кръстовище - няма тръгване. Това ме води на мисълта, че не е проблема в газовата.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 17 май 2014 13:40
Делко (датчик на хол) или бобина. Имаш ли ТАП?
dino
Мнениеот dino » Съб 17 май 2014 15:30
Имам едно старо делко, но немога да извадя датчика, без да извадя диска който е отгоре.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Нед 18 май 2014 9:34
Пробвай със саммото деллко, ако е същия вид.
