Проблем с газовото на голф 3
jijo85
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот jijo85 » Пон 30 дек 2013 22:08
Имам следния проблем днес като си дойдох пуснах газта и без проблемно запалих поработи 3-4 мин и я огасих след което спрях гаста поради изтичане на гас от единия клапан който е преди изпарителя. час по късно трябваше да изляза с колата но уви не запали. Проверих дава искра. интерисува ме може ли кранчето на бутилката може ли да е задържало заворено или нещо подобно. Ако може някой савет как да отстаня проблема
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с газовото на голф 3
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 дек 2013 22:30
Сигурно е изтекла газта, оправи клапана първо преди да сипваш газ в бутилката
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Пон 30 дек 2013 22:32
как да изтече като аз спирам кранчето на бутилката пък и то съвсем леко изпускаше
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 30 дек 2013 22:58
Не зная как ги карате тези коли... Съвсем леко изпускало :screwy
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Пон 30 дек 2013 23:00
там е работата че не се кара аз я взех преди 3 седмици и имам навъртяни 15 км даже може да се кажи че не познавам още автомобила след свяко излизане с него остановявам проблем. Почнах да се съжалявам че го взех
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Вто 31 дек 2013 0:06
Туй да ти е проблема, отиди на газаджия, да ти уплътни навсякъде, няма да е кой-знае колко пари! С газта шега не бива, и най-малката немарливост може да има тежки последствия!
Искам да използвам темата ти, да не пускам нова, за един дребен въпрос! Днес бях на диагностика на ГИ, и ми установиха, че при падане на оборотите под 1000, тоест, на свободен ход, ГИ е настроен да минава на бензин?! Как става това, при положение, че индикатора в купето ми показва, че работи на газ? Да не би, компютъра на ГИ в тоя случай, да командва и бензиновото впръскване? И това да е причина, особено в по-топло време, при добре загрял двигател, да ми гасне често, на свободен ход? Интересното е, че гасне само когато ми показва, че работи на газ, на бензин не го прави! Изобщо, някой може ли да обясни, точно каква е схемата в тоя случай, щото хептен се обърках...
