Проблем със оборотите на газ
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги и Честита Нова Година на всички. Колата е Венто 75 коня със ел. ловато.Кара се всеки ден.Пали на бензин и се кара на газ.Появи ми се следният проблем,когато загрее държи високи обороти около 2000 хиляди.Не го прави винаги,но когато започне направо е лудница.Този номер го прави само на газ и то когато съм извън града.На бензин си работи нормално.Ако някой е имал подобен проблем нека да сподели че вече се чудя какво да правя.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем със оборотите на газ
Стъпков мотор
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Откачи си акумулатора и виж дали ще се оправи. Може да записва грешка.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Местоположение: Шумен
А платната на изпарителя сменяни ли са? При мен се беше получило задържане на вилката.
- Dpop
- Автомобил: VW
И аз съм с моно инж. и при мен се получаваше преди време при продължително каране на високи обороти. Има теми където е писано доста http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=109645&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Нещата се оправиха след правилно регулиране на сместа на изпарителя. Вече с години нямам проблем със задържане на оборотите.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Благодаря за отговорите колеги.Не трупа грешка,компютъра се ресетва при всяко гасене.Незнам дали е само до настройка на изпарителя, защото не го прави винаги.Мисля да сменя мембраните,защото и разхода ми се вдигна.Днеска си почистих стъпковия мотор.Нещата на бензин се пооправиха.Надявам се слвд смяна на мемебраните и калпанчетата на изпарителя нещата да си дойдат на мястото.Минал съм 60 хил км на газ без да бутам нещо и досега бях повече от доволен извънградско 8,5 градско 10,5 и изведнъж разхода се вдигна с 2-2,5 литра.
