Г3 1.8/90коня LOVATO имам проблем с вървежа
Iceman-G3
Регистриран на: Сря 08 яну 2014 16:44
Мнениеот Iceman-G3 » Сря 08 яну 2014 17:15
Здравейте колеги!Карам Г3 1.8/90коня/92коня с газова уредба LOVATO
Имам някакъв мн странен проблем с колата,който никой майстор не може да ми каже нищо конкретно |(
Проблемът е следния:
Колата си върви или НЕ върви(в повечето случаи),когато си реши.Изключително ме дразни факта че някои път набира прилично на 5 на прав път,а някой път дори и да набия на 3-та при 70-80 само ръмжи без почти никаква реакция...
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!! :scare3 :scare3
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Г3 1.8/90коня LOVATO имам проблем с вървежа
Мнениеот Pet_rov » Сря 08 яну 2014 21:00
На бензин как е? Наред ли е електрическата част - кабели,свещи,капачка, палец, комутатор? Пали ли нормално? Изпарителят на колко км е? Дай повече подробности.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 09 яну 2014 10:35
На 1.8 силата му е в нискит обороти,на 3-та с 90 не очаквай чудеса.
Проблема ако не е в газта-слаб дебит примерно поради запушване или нередовен клапан,значи е електрически.Това се хваща лесно,просто проверяваш като се спъне на газ как е на бензин.Ако е електрически,след проверка на стандартните неща-делко,кабели и свещи, се насочи и към бобина.
Iceman-G3
Мнениеот Iceman-G3 » Съб 11 яну 2014 18:35
Ако съм карал доста км на газ имам проблем и с бензина,натискам газта забива муцуна за около 10-20км/ч и след това отлепя.А ако изключа акумулатора за час примерно на бензин няма никакви проблеми върви си както трябва.
Пали си нормално защото е направена да се пали на бензин и като форсирам малко сменя на газ.Свещите и кабелите и дистр.капачка са нови.Двигателя е след основен ремонт + сменени бутала.Изпарителя е на около 27 000км.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 11 яну 2014 19:33
При ,каква t на двигателя "спира" да върви?
Пипни изпарителя ,когато се спъне.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 яну 2014 19:33
Трябва ти ресет реле значи,да не трупа грешки.
Тогава ако проблема продължава но само на газ,явно е запушване по газовата.
Iceman-G3
Мнениеот Iceman-G3 » Съб 11 яну 2014 20:54
За какво запушване може да става въпрос.При вървежа или НЕвървежа не зависи от температура,газстанция или колко пълна колата пътувам почти всяка седмица около 250км и по време на движение засичам проблемите.Дори последно време започна да не дърпа по нагорнище,ме кара да смъквам на 4 а преди нямах никви проблеми.като се хвана на 5 примерно със 100 и горе бях със 100 а сега,в средата иска 4-та... :no
ayhan4ik
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
Автомобил: Dacia Logan
Двигател: 1.4 2007
Местоположение: Burgas
Мнениеот ayhan4ik » Съб 11 яну 2014 21:17
Ако не си сменял досега тампона под моното, погледни да видим в какво състояние е.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 12 яну 2014 14:51
Iceman-G3 написа:За какво запушване може да става въпрос.
Когато се запуши тръбата на газта,било от графит,било от други боклуци или лед,се наблюдават симптомите с недостатъчно гориво,сиреч забиване,ускоряване до определени обороти само/както като свършва горивото.Има такива теми,просто ги потърси.Запушването по принцип най-често е в клапана и филтъра в него,трупа се графит.Имаше тема и със запушване на тръбата.Има вероятнот и в дефектиране на някой от двата клапана в бутилката-инертния и евроклапана/ако има такъв.Понеже симптоматиката не е описана ясно го давам като идея-провери в различните обороти как ускорява.И при условие естествено,че го прави на бензин.
Всяка друга интервенция свързана с въздуха,като скъсан тампон на моното да речем,се характеризира и с нестабилни обороти.
Та от тук споделеното нямам достатъчен ориентир,просто ми прилича на недостиг на гориво и от на мощност.Трябва да се провери в такъв момент как е на бензин,за да знаем дали проблема е комплексен.И пак трябва първо да се ресетне компа,за да отхвърлим фактура софтуерна грешка.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 12 яну 2014 15:15
Преди години ми се беше запушила сондата в бутилката.Доста време ми отне докато го усетя.На пълна бутилка като като забий муцуната,все едно свършва горивото и по някое време литне до следващия път. Филтър на газта,изпарител,клапан,продхване на тръбите с въздух и накрая вече нямаше какво друдо да е.Свалих фланеца/на празна бутилка/ и мрежичката на тръбата беше като циментирана.
