Смес на газ и бензин
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Сря 08 яну 2014 19:10
Здравейте колеги имам проблем с ГИ на АЕК 1.6.При работа на газ двг не работи равномерно при прекъсване захранването на бензиновата помпа проблема изчезва.Инжекторите са чистени преди 2 месеца.ГИ е фобос.Ако има някакви идеи ще Ви бъда благодарен
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смес на газ и бензин
Мнениеот stefan4o » Сря 08 яну 2014 19:20
Явно отнякъде влиза бензин и бърка работата на газ. Освен от инжекторите, мисля няма откъде другаде :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 08 яну 2014 20:10
Някой от инжекторите"пикае" :wink
Според мен или търсиш кой е и го сменяш или спирате помпата.
Има и трети вариант фобоса да не спира някой от бензиновите инжектори което е малко вероятно,но не е изключено.Може да се замерят един по един докато работи на газ и да се разбере със сигурност. :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 08 яну 2014 20:37
Бягай на диагностика.
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Сря 08 яну 2014 21:06
Ако е "пикаещ"инжектор не може ли да се почисти?Как да разбера кой инжектор не работи? Като на бензин работи без проблем
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 09 яну 2014 16:42
виж и регулаторчето на бензиновата рейка да не пикае през вакуума
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 09 яну 2014 16:54
Аз съм имал случай със затапен регулатор в посока към резервоара и "пикаещи" дюзи като следствие от по-високото налягане към тях - установено при измерване на налягането на горивото към рейката и отстранено със смяна на регулатора.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 09 яну 2014 17:06
Имах същия проблем на твоя, но на друг мотор(1.8РВ) и се оказа регулатор за налягане на гориво.
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Чет 09 яну 2014 18:06
Колеги проблема е решен.ЕКУ-то на ГИ не затваря бензиновият инжектор на 2-ри цилиндър когато е на газ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 яну 2014 19:14
Е значи третия вариант за който предложих се оказа верен.
Как го хванахте?
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Чет 09 яну 2014 22:12
При работа на газ изключвах газовите инжектори един по един.При втори цилиндър с изключен г.инжектор двигателя се успокояваше,при подаване на газ не се давеше. В платката на ГИ на крачетата на контролера и на изходящите пинове има кондензатори и върху тях се беше образувал окис.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 яну 2014 23:27
Може би е влизала влага вътре :gruebel
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 10 яну 2014 6:42
Коя година е произведен този Фобос?
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Съб 11 яну 2014 19:03
Фобоса е 2008.Досега проблеми нямаше.Кутията беше на добре запечатана,но знай ли човек откъде ще изскочи зайчето.И пак благодаря за съветите.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 11 яну 2014 21:08
Е, със силикон за прозорци - толкова!
