Смес на газ и бензин
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги имам проблем с ГИ на АЕК 1.6.При работа на газ двг не работи равномерно при прекъсване захранването на бензиновата помпа проблема изчезва.Инжекторите са чистени преди 2 месеца.ГИ е фобос.Ако има някакви идеи ще Ви бъда благодарен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смес на газ и бензин
Явно отнякъде влиза бензин и бърка работата на газ. Освен от инжекторите, мисля няма откъде другаде
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Някой от инжекторите"пикае"
Според мен или търсиш кой е и го сменяш или спирате помпата.
Има и трети вариант фобоса да не спира някой от бензиновите инжектори което е малко вероятно,но не е изключено.Може да се замерят един по един докато работи на газ и да се разбере със сигурност.
- muns61
- Местоположение: pleven
Бягай на диагностика.
yani13
- Автомобил: golf 3
Ако е "пикаещ"инжектор не може ли да се почисти?Как да разбера кой инжектор не работи? Като на бензин работи без проблем
myrshavija
Аз съм имал случай със затапен регулатор в посока към резервоара и "пикаещи" дюзи като следствие от по-високото налягане към тях - установено при измерване на налягането на горивото към рейката и отстранено със смяна на регулатора.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Имах същия проблем на твоя, но на друг мотор(1.8РВ) и се оказа регулатор за налягане на гориво.
yani13
- Автомобил: golf 3
Колеги проблема е решен.ЕКУ-то на ГИ не затваря бензиновият инжектор на 2-ри цилиндър когато е на газ.
- Bai Sando
Е значи третия вариант за който предложих се оказа верен.
Как го хванахте?
Как го хванахте?
yani13
- Автомобил: golf 3
При работа на газ изключвах газовите инжектори един по един.При втори цилиндър с изключен г.инжектор двигателя се успокояваше,при подаване на газ не се давеше. В платката на ГИ на крачетата на контролера и на изходящите пинове има кондензатори и върху тях се беше образувал окис.
- Bai Sando
Може би е влизала влага вътре
- muns61
Коя година е произведен този Фобос?
yani13
- Автомобил: golf 3
Фобоса е 2008.Досега проблеми нямаше.Кутията беше на добре запечатана,но знай ли човек откъде ще изскочи зайчето.И пак благодаря за съветите.
- muns61
Е, със силикон за прозорци - толкова!
