проблеми на газ пасат Б5 1.8Т придърпване 2500-3000 оборота.
Газовата ми е фобус. Получава се едно придърпване 2500-3000 оборота. Смених свещите пробвах и с други бобини. Карах я на газаджийте промяна нямаше. Казаха ми че турбото ми надува на 0.9 и нищо
Re: проблеми на газ пасат Б5 1.8Т придърпване 2500-3000 обор
Може да ти е чипната колата и да не и стига газта при максимален бууст на турбото.
Нова ли е газовата?
Нова ли е газовата?
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
дай малко повече инфо колега на бензин има ли проблем
газовата е чисто нова. За чип не знам дали е слаган най-много да е понатегнат клапана на турбото, за проблема е че не го прави постояно. това са последните грешки 00544 и 00561.
на бензин не прави проблеми изпаритела на гаста е мощен двата компютъра се свързани по ОБД тръбата за гаста е 8мм всичко как си трябва
- basata-user
моята като я взех след монтажа на газта имаше подобен проблем оправи се с адаптация на дросела + смяна на свещите
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
И аз съм с 1,8т. имах подобен проблем.
След всяко гасене на колата придърпваше докато не се пораздвижи колата (няма значение топла или студена) .
Ходих на диагностика на газовото БРЦ някво старо и ми каза високо налягане в испарителя т.е. за ремонт смяна на мембрани,.
Смених свещи 36лв. на бош и ремонт на испарителя 80лв и за сега нямам ядове.
