Здравейте колеги търсих дълго но нищо не намерих.
Колата ми е голф 3 1.8 90 коня моно от 1993 година. Когато запаля колата на бензин си карам съвсем нормално всичко ок ... давам на газ и почва да се дави няма тяга ... педала опирам до ламарината и стрелката едвам се мърда ... после реших да проверя на място дали ще е така ... и пробата излезе същата давам газ и прехълцва после се оправя за 1 секунда и отново почва да прехълцва. Някой има ли идея от какво може да е ?
1.8 прекъсва на газ ....
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: 1.8 прекъсва на газ ....
Я сега дай подробности за газовата уредба. Марка,пробег, смяна на платна имало ли е, да си въртял тройника, изведнъж ли се появи проблема или постепенно? Задаваш проблем, но не даваш подробности, ние боб ли да хвърляме?
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Изпарителят на колко хил. км е ? Смяната на мембраните е ~40 лв.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Кабели,свещи,капчка,палец?Някога сменяни ли са?
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
колата е в мен от юли 2013 година ... газовата бутилка е ловато италянска испаритела и той ... не знам преди това дали са сменяли нещо старите собственици нямам представа ... газовата е слагана по документи през 2008 година. толкова мога да ви кажа ... и колега да проблема дойде изведнъж
п.с Нищо не съм сменял по елктрониката
- Bai Sando
По принцип прекъсването на газ се получава от тия неща дето ги писах по-горе.
На бензин трудно ще го усетиш.Почни първо от свещите
Филтърчето преди изпарителя струва 3лв и се сменя за 5 минути(започни от него)
balkito
Проблемът е решен !
Беше заминало релето което е превключва на бензин и газ и като цъкна да е на газ остава отворено и на бензин
смених го и всичко е ок ! :] благодаря на всички за съветите ;]]
