Здравейте колеги. Карам Пасат Б3, 1.8 моно, 1989 с газ. От много време ми играеха оборотите на двигателя и работеше неравномерно. Днес свалих капака откъм въздушният филтър над моното. Направи ми впечатление, че когато работи на газ прокапват по няколко капки бензин и двигателя започва да работи неравномерно. Свалих бушона на бензиновата помпа, съответно спря притока на бензин и след няма и половин минута двигателя се успокои и започна стабилна работа. След връщането на бушона ( тръгването на бензиновата помпа) отново започа неравномерната работа на двигателя. Очевидно е, че помпата не се изключва при работа на газ.
Имало някаква мембрана ( голяма колкото 50 ст), която като се повреди и започва да изпуска - това ми го каза съсед, но дали е вярно не съм сигурен.
Има ли нещо вярно и къде да търся евентуално проблема? Да спирам ли работата на бензиновата помпа при работа на газ?
Ако някой е имал подобен проблем, ще съм благодарен на отговор!:)
Пасат Б3 смесва бензин с газ
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Пасат Б3 смесва бензин с газ
Ето ти малко материал за размисъл:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=45690&hilit=%D0%B7%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Проблемът не е от това, че ти е включена помпата. Явно ти е спряна дюзата. Просто разбери откъде бензиновата уредба е нехерметична и вкарва бензин.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
По принцип на 1.8 моното е грехота да не клъцнеш помпата, но това не решава проблема ти :)
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Принципно спирането на помпата си има и плюсове и минуси. На което и да е бензиново ако клъцнеш помпата, дюзите стават на трътка заради топлината (бензина ги охлажда като минава през тях макар дюзата да не впръсква гориво). Също така за помпата е кофти, ако го караш основно на газ и не се сещаш да го запалиш на бензин или да го покараш на бензин поне 2-3 пъти в месеца. Бензина с времето си губи свойствата и част от него се изпарява. Резултата, който остава в резервоара е едно гадно нещо, което хем не гори добре, хем разяжда гумените части по горивната система като започнеш с тампоните на помпата и самата помпа и стигнеш до дюзата. В случая на Пасат-а трябва да му се смени въпросната мембрана на горивния регулатор,за да не лее бензин в моното или ако проблема е от дюзата или О-пръстените и - те да се сменят. За да няма ядове с помпата,най-добре е да се сипва периодично пресен бензин всеки месец и стария да се изгаря, както и да има поне 10-15 литра гориво в резервоара. Кофтито при неспирането на помпата е това,че тя се върти и съответно и се намалява живота,защото четките и колектора и си се износват. Ама пък ако се спре - прецакват се дюзите и ако се заседи бензина,заминава и помпата.
За мембраната на моното има изписано доста,можеш да прочетеш. Това се води горивен регулатор (търси си информация за моно,понеже горивния регулатор при пълна инжекция е друга бира :) ).
Благодаря на всички за отговорите. Работите отиват на проблем с мембраната на регулатора за налягането. Релето на бензиновата страна изключва дюзата, защото като ивадя кабелите от релето, колата загасва веднага. Предполагам, че разхерметизирането от мембраната води до тази проблем. Вероятно Събота или Неделя ще я купя и сменя и ще споделя какво се е случило. :)
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Стефане, казваш, че регулатора при пълната инжекция е друга работа. Разясни горе - долу. Аз си го обяснявам, малко като възвратен клапан, поддържащ налягане в рейката.
Моя просълзява и съм го затапил. За това те питам.
