Ето предисторията - колата е била с удар отстрани в десните врати. Направихме я, всичко се възстанови, но не иска да обърне на газ. С автоматично обръщане е и като загрее трябва да обърне само, но не го прави. Газаджия ми каза, че може евроклапана да е останал аварийно затворен и затова да не пропуска газ.
Сега въпроса ми е може ли да се разблокира по някакъв начин или е задължителна смяна?
Колата е голф 4 1,8 без турбо.
Голф 4 с газов инжекцион - не иска да обърне на газ
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 4 с газов инжекцион - не иска да обърне на газ
Някоя жица не е закачена или се е скъсала при удара.Проверете дали са свързани клапана на изпаритрля и дали е свързан темп.му датчик.Клапана се проверява лесно,като му пуснете директно + от акумулатора без да му вадите обувките,тогава трябва да се чуе как отваря.Същото трябва да се чуе и от евроклапана на бутилката
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Колега,газаджията направили всичко възможно да отстрани проблема или само си приказвате?Причини за проблема колкото щеш.Ако наистина си разбира от работата ще ти реши проблема
За момента са само приказки на кафе машината. Колата трябва да я боядисаме и да се наредят лайстни и кори и после. Въпроса ми беше дали ми обяснява някакви рибарски истории, или има логика.
