нормално ли е налягането на изпарителя да се променя?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 21 мар 2014 16:42
Здравейте колеги,
та въпроса ми е за по запознатите с ГИ Романо. Направил съм 2 принт скр., единия е когато колата е превключила на газ и един когато колата работи на бензин.
Както ще видите когато съм на газ налягането е в норма 1.48бар, но когато превключа на бензин налягането става 1.90. Това нормално ли е, изобщо нормално ли е да играе това налягане както си иска? Също така съм забелязал, че като обърна на газ в началото ми отчита 1.30бара, но след като дам малко газчица си отива към 1.4-1.5, това според мен не е много нормално, все едно някъде е запушено нещо и трябва да натисна газ за да отпуши? Нормално ли е изобщо така да си играе налягането самичко? Имам чувството, че този изпарител нещо не работи като хората... Също така си имам и стария проблем описан тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=402407&start=45
И имам чувството, че този проблем е свързан с това налягане на изпарителя.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Re: нормално ли е налягането на изпарителя да се променя?
Мнениеот strong » Пет 21 мар 2014 18:59
Колега,аз съм с Фобос и при мен е така.С течение на времето налягането се повишава.Интересно ми е мнението на специалистите в тази област.
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Пет 21 мар 2014 19:10
Да нормално е да се покачва ако маркуча между дюзите и редуктора е доста дълъг.Защо е пусната да работи на това голямо налягане.Защо са вързани сондите при положение че ги чете от ОБД-то махни ги.В таблицата на редуктора го направи налягане 1.1 и също така го намали до тази стойност.С какъв размер дюзи е колата трябва да с C-дюзи.Когато е дълъг маркуча и в програмата е зададено 1.5 бара системата сама определя под какво налягане да мине на бензин примерно 1.0 това ти не го виждаш и когато я каращ кротко и я настъпиш трябва малко време да напълни,налягането пада за момент под тези стойности и за това минава на бензин.Все пак е редуктор с мембрана и гумичка и дългия маркуч базика нещата в повечето случаи(има и съвсем малка вероятност и той да се базика не го изключвам)Я удари една снимка под капака да разгледаме какво и къде е сложено(ако не е проблем разбира се)
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 21 мар 2014 19:26
Сондите не са вързани, тези стойности не са истински. Ще удара 1 снимка под капака, с това налягане си ми е настроена от както съм го сложил ГИ и досега не са ми казвали, че е високо. Нямам си на идея какъв размер са дюзите, не съм я монтирал сам системата, а и нямам толкова познания в тази област, но си имам постоянен проблем от близо година, който така и не можах да установя. Оправям го като мина на бензин (докато карам) и като съм с над 2000об обръщам пак на газ(при ускорение) и повече няма проблеми. Или някой клапан или изпарителя ме ебават.
Аааа извинявам се, не съм написал каква е колата, но не май никой не забеляза, че става въпрос за 6цил. двигател. Колата е Г4 2.8 V6 4Motion.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Съб 24 авг 2024 16:02
Да вдигна тази стара тема, защото така и не намирам инфо. Ако налягането на изпарителя е настроено на 1.4 бара, до колко е нормално да пада и да се качва? Например, допустимо ли е да пада под 1 бар при рязко ускорение и да се качва над 2.5 бара отнемане на газ
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 02 дек 2024 15:00
Според руските форуми и видео за газовите уредби и изпарителя го дават нормално налягане на изпарителя към 1,3 независимо модел и марка за газов инж. и моя така е настроен Фобос-1.Когато минава на бензин малко се повишава става 1,5 ,защото му спираш консуматора т.е. газовите дюзи.Но да вдига до 2,5 мисля не е нормално и да пада под 1.МАП трябва да ти е към 0,9-1.
