Golf 3 1.4 75 k проблем с газта
Ri4ardRai
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
Мнениеот Ri4ardRai » Нед 30 мар 2014 19:33
колата не иска да пали на газ пали само когато си иска тя след като днеска се разтършувах отпред намерих нещо като реле на него пише Oxygen simulator univirsal има един син кабел на него които отива в +са на клапана на изпарител a другите кабели влизат в някакви други кабели с букса но нямам снимка на буксата след като го почуках малко запали ако може някои да ми обясни за какво е това слагам снимка и на това да го видите как изглежда и се извинявам ако не е написана както трябва темата
rudoni
Re: Golf 3 1.4 75 k проблем с газта
Мнениеот rudoni » Нед 30 мар 2014 20:52
Това не го барайте с майстора си!Проблемът е другаде!
Ri4ardRai
Мнениеот Ri4ardRai » Нед 30 мар 2014 23:25
къде да търся и ако може да ми обясниш за какво е това сега забелязах мига зелена лампичка на него
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Пон 31 мар 2014 0:32
Това е симулатор на ламбда сонда.
