Колеги двигателя ми е 2Е , газова -електрическо Ловато-само като не е загряла - обикновено сутрин вдига високи обороти и не ги сваля.
Само на газ!!
Като загрее всичко се оправя.
Четох стари теми - мислех , че е моторчето за празен ход -чистих го , но не е.На бензин всичко е ок.
Газовата е на около 80к км. не е пипана , само смяна филтърчето на газта, разхода ми е около 11/100 .
Явно нещо от газовата е - давайте идеи , че е изнервящо - особено сутрин.
Дали мембрани са заминали вече- ако знам,че е от изпарителя нов ли да купувам - някой беше писал и този вариант вместо ремонт.
Благодаря предварително на всякакви мнения - ще е от полза.
Атанас
Само на газ си вдига сама оборотите????
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Ами сутрин като натисна педала на газта и си махна крака после върви все едно, че има автопилот. Като изключа от скорост оборотите се вдигат до 2500 и нагоре отиват , но я изгасям - струва ми се ще пръсне двигателя. След повторно палене в началото оборотите са нормални около 1000- натисна ли газта всичко се повтаря .
Загрее ли до 50-60 градуса всичко се нормализира .
И това само на газ.
И това само на газ.
