възможно ли е газовия комп да бърка работата на бензин
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Нед 06 апр 2014 16:13
колата е голф 4 1.6 16v.Придърпва между 1500 и 2000 оборота,както на газ така и на бензин.сменени са бобина кабели и свещи,изчистен и адаптиран дросел няма грешки.въпроса ми е може ли компютъра на газовия инжекцион да бърка работата на на двигателя и всъщото време да няма грешки на двата компютъра :beer
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Re: възможно ли е газовия комп да бърка работата на бензин
Мнениеот ghefa » Нед 06 апр 2014 16:22
махни клемите на акумулатора за 5 минути (примерно) и после покараи само на бензин.ако не се оправи значи не е от газовото.
Поне при мен се оправиха нещата и ми оправиха газовото после!
успех
rey
Мнениеот rey » Нед 06 апр 2014 17:48
махнах бушона на газовото и карах на бензин,но проблема остана
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 08 апр 2014 21:50
Съвременните компютри не се рестартират сами, необходимо ми е да бъде рестартиран през OBD, с какво оборудване е по твой избор, къде също. Ако системата не е окабелена правилно да подава правилна информация на компютъра на колата докато работи на газ, се получават грешки и когато минеш на бензин системата "откача". Това означава че трябва да се провери какво става на газ, дали е правилно и вярно това което се подава на компютъра на колата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 08 апр 2014 21:52
Напълно верен отговор от колегата Глове. Тествано, изпитано. Когато газовата не е настроена коректно ЕКУ на бензина малко не знае де се намира :mhihi Това при стар инжекцион от първите ГИ. При по-новите не зная как е хавата :c020
