теч на газ от изпарител...от къде ?
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
Здравейте ! Имам изпарител Мимгаз , което е същото като Ловато(поне на външен вид) Скоро ми се появи някакъв теч на газ откъм изпарителя, но така и не намерих от къде е , облях целия изпарител с пяна , но не се виждаха мехурчета... Та така... решихме че е от мембраните и ги сменихме, но като го монтирахме обратно пак имаше миризма на газ, свалихме го пак и сложихме скоби на 3ника да се хващат по здраво и навих тефлон на пробката за боклуци и горе долу спря...(поне не е толкова фрапантно) та въпроса ми е : може ли да е било от пробката ??? Благодаря
- Прикачени файлове
- LOVATO.jpg (4.08 KиБ) Видяна 2006 пъти
- skuderiq
- Двигател: AEV
Re: теч на газ от изпарител...от къде ?
като се има впредвид че никога не е отваряна тази пробка и не намерихме уплътнение за нея , а само тефлон нажихме , газовия клапан работи(не е от него),колата е моно без ламбда
- skuderiq
- Двигател: AEV
а може ли оттам да изтича газ ? яко ли трябва да се стегне ?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
skuderiq написа:а може ли оттам да изтича газ ? яко ли трябва да се стегне ?
Да може,ако О-пръстена е бил заминал. Чак много здраво не,но достатъчно,за да не превърти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А сигурно ли е, че е от изпарителя?
Пробката нали се намира под мембраната за ниско налягане. Там е.. ниско налягане - под атмосферното. Не би трябвало да изтича газ, по-скоро ще смуче въздух.
Предполагам си огледал уплътненията на винта за празния ход, на ел-клапана и т.н. (май няма какво да им се развали от седене).
Виж дали не изтича от атмосферния отвор на мембраната за високото налягане. Запуши го с пръст, за да усетиш дали надува (ако изпуска от там -- едно че ще надува, и второ при запушване на отвора след като се изравни налягането от двете страни на мембраната ще излюска едно голямо количество газ към двигателя - няма как да го пропуснеш, ще започне да си вдига оборотите).
Пробвай това, нищо че мембраната е нова - имах един проблем с изпускаща БГ мембрана МЕнТЕКС (чисто нова).
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На такъв изпарител най-трудно се лови теч,когато е от ел клапана му.
По някога се случва точно под бобината му(онова синьото) да изпуска между резбата или от горе на гайчицата.
От пробката силно ме съмнява да е
