Спря да работи на газ - BRC
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 02 май 2014 13:28
Изпарител BRC,евро сонда Tomasetto,клапан Romano,Golf 2 GTI PB мотор,обикновено газово.
Както работи спря да работи на газ.Номера ми го направи един път преди 3-4 дена,но се оправи,сега не иска.
Проверен е клапана - сменен филтър,ток идва до бобината,пуска газ
Проверена е и сондата - ток идва,пуска газ
Изпарителя - ток идва,пуска газ
Изпарителя се сложи на друга кола - работи перфектно,и него изчистих
Пробвах с друг изпарител - няма
Копчето обръща на газ,бензина изключва
Е честно не знам какво може да е.Звънях на газаджий - всеки ми вика ти си проверил всичко :confused
moimoimoi
Re: Спря да работи на газ - BRC
Мнениеот moimoimoi » Пет 02 май 2014 13:56
на бензин работи ли
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 02 май 2014 14:08
Тошар, ти действително си проверил всичко. Колата не пали изобщо на газ ли?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 02 май 2014 14:37
Току що се оправи.Дали се оправи или аз я оправих,не знам.Донастроих я - работи перфектно.Да видим,дано няма повече проблеми :rolleyes
