Заради газта надува маркучите ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Възможно ли е това колеги ?
Смених капачката на казанчето за антифриза но пак маркучите ми се струват твърди . Казаха ми че може да надува заради мембраните на изпарителя ?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Заради газта надува маркучите ?
Покарай на бензин и ще разбереш сам, дали газта е проблема.
- Бързият
- Вечен БАН
L&R написа:Покарай на бензин и ще разбереш сам, дали газта е проблема.
Да прав си . Близко е до акъла , ако го имаш разбира се
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
каква марка е испарителя
- Бързият
- Вечен БАН
Lovato, електрически клапан .
- L&R
- Автомобил: CCC
На ловатото между антифриза и газта е мембрана и ако се спука става така, но ако караш на бензин не трябва да надува.
- Бързият
- Вечен БАН
L&R написа:На ловатото между антифриза и газта е мембрана и ако се спука става така, но ако караш на бензин не трябва да надува.
Още утре ще я пробвам , дано си прав , че иначе лощо ...
- Бързият
- Вечен БАН
Надува и на бензин.
Ако прецените
Ако прецените
Вземи от някой работеща капачка и пробвай.
Може да си попаднал на менте.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Бързият написа:Възможно ли е това колеги ?Смених капачката на казанчето за антифриза но пак маркучите ми се струват твърди . Казаха ми че може да надува заради мембраните на изпарителя ?
Най добре се увери че наистина се надуват , провери на още една две редовни коли .
Не трябва ли когато отвориш казанчето ,антифриза да прелее ако има въздух и голямо налягане в системата ?
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, ако си сигурен, че надува, то е от скапана гарнитура на глава! Почва да прецаква парно,съединения и т.н. Действай бързо!!!
- Бързият
- Вечен БАН
Надува си за съжаление . Тия дни я нападам гарнитурата.
Ориентировъчни цени някой да ми каже (гарнитура глава , колектори и капак ) ?
- The_Machine
Онзи ден правих голф 3 1.4 АБД - 480 лв крайна цена
Но пък само в шлайф базата цената беше 170 лв - шлайф на главата, осемте водача на клапаните сменени, напасване на клапаните, гумички, шлайф на повърхнината за пластмасовия фланец, дефектоскопия...
Гарнитурите грубо са ти около 80 лв.
Приготви пари за антифриз, масло, маслен филтър, сипи първо някакво промивно масло ако сегашното е на боза или пък е ненормално рядко...
- Бързият
- Вечен БАН
Маслото и антифириза са си наред . Днес си направих друг експреимент - точно като отвори термостата , отвих капачката на казанчето и сега маркучите са си наред
Има ли вариянт просто да се е получила въздушна възглавница и затова да надува ? Всичко останало си е наред - масло , антифриз , температура , вървене .... знам ли , на тоя голф му става нещо
- The_Machine
Премери компресията?
