Здравейте колеги.
Колата е "Пасат"В4 с газова Ланди". Днес като зареждах ми зададоха въпроса дали не съм затварял кранчето на газта, защото много бавно се пълнело. И действително 20 лв. ги пълниха около 15 минути.След около час ми звънят, че от клапана изпуска газ. Бутилката е на мястото на резервната гума и захранването и клапана са под купето.Развих гайката на капака но тя тръгна с ел. клапан. И я източих оттам. Как се спира газта от там?Гледах после отдолу но нищо не видях.
Проблем със спиране на газта от бутилката
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Проблем със спиране на газта от бутилката
Клапан? Кой клапан? Евро сонда ли имаш на бутилката, газовия клапан ли, къде изпуска? МОже да е зациклила съчмата на пълначката, може и други неща. ПЪлначката с нещо да не е желязно да не нараниш съчмата, и се пазиш да не ти пръсне някъде я натисни един два пъти да изхвърли здраво газ. Всичко друго е с разглабяне.
