Голф 2 1.6 - Колата ми гасне когато е на газ
sharanbg
Регистриран на: Нед 20 май 2007 15:56
Мнениеот sharanbg » Нед 11 май 2014 9:31
Здравейте колеги
Някой може ли да ми каже от какво може да ми гасне колата(Golf-2 1.6) когато я карам на газ.
Когато е на бензин няма проблем,но при газта когато намалявам гасне,след това веднага не иска да запали трябва да мине известно време и пали и така я карам ден-два и проблема се появява отново.Каквото се сетих проверих и смених но ефект няма.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Колата ми гасне когато е на газ
Мнениеот L&R » Нед 11 май 2014 9:44
Ако газовата у-ба е наред, датчик на хол, като вариант, подобни симптоми имах и аз наскоро.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 11 май 2014 10:04
то ако е датчика на хол и на бензин ще има проблем а колегата каза че на бензин няма проблеми
подобен проблем имах на полото също карбуратор с вакуумен изпарител
накрая стигнах до извода че проблема е в изпарителя ,понякога на празен ход пуска повече газ и дави колата и за това гасне
проблема временно го реших като изкарах вакуума от делкото за да може смуче допълнително въздух и оборотите се вдигаха до нормални,вакуума за делкото идва от карба не е от сервото!
после намерих инфо за моя си карб и от един винт регулирах оборотите да са малко по високи и нямам повече проблеми.
а пробмлема в изпарителя най вероятно са мембраните
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 11 май 2014 10:09
Вакуумът за делкото е без значение, откъде идва, стига да е след дросела. При 1.1-1.3 моторите идва от карба, при другите - от клапана на сервото. Дори и да им се разменят местата не мисля, че ще е проблем - той вакуумът е еднакъв и в двете точки - все пак са свързани.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 11 май 2014 10:14
На бензин започна да не върви в последствие, първо започнаха мъките на газ! Особенно като каза, че след престой пали, доста е характерно.
Мнениеот stefan4o » Нед 11 май 2014 10:16
Може и да е съвпадение. :th_up Освен това ако колата се кара предимно на газ проблемът няма да може да се появи на бензин за малкото време, през което се кара на него. При някои колеги на загряла кола съм чел, че се появявал този проблем с хол-сензора. Има резон да е от него, но не е строго задължително.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Голф 2 1.6 - Колата ми гасне когато е на газ
Мнениеот L&R » Нед 11 май 2014 10:50
Разбира се че може да е от куп неща сега се сетих , че и газовите клапани се влияят от температурата, като започнат да се скапват :beer
Spec
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 12:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB 2014
Мнениеот Spec » Нед 08 юни 2014 8:53
При мен преди години при подобни симптоми се оправи със смяна на бобината...Гаснеше и после палеше чак като изстине. Мислех че е от газта в началото, ама се оказа от бобината.
