пасат б3 1.8моно Проблем със преьвърлянето на газ
ilyaz
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 19:17
Местоположение: Kardzhali
Мнениеот ilyaz » Нед 13 юли 2014 16:15
Здр.колеги ще ме извините незнам каде да поставя вапроса за мойта тема значи имам пасат б3 1.8моно инж.имам газ ловато тия дни като запаля на бензин като я изфорсирам на 2000об.ми прехвърляше на газ обаче тия дни нещо не ми работи на газ като превключа със копчето и пак неще да работи направо ми гасне на газ
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: пасат б3 1.8моно Проблем със преьвърлянето на газ
Мнениеот toci_81 » Нед 13 юли 2014 22:41
провери газовия клапан преди изпаритела да ли щрака.
ilyaz
Мнениеот ilyaz » Пон 14 юли 2014 10:35
когато е на жега колата тогава не ще да прехвърли на газ като изстине тогава прехвърля!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 14 юли 2014 10:39
Има подобни случаи описани във форума - клапан. По-скоро електрическата му част, наречена бобинка. Не сработва винаги при подаване на напрежение. Както ти каза колегата виж дали щрака (вероятно не) след като обърнеш на газ. Подай директен + и - от акумулатора. Ако и тогава не щрака - пиши го бегал и го сменяй. Може да има някакъв пад на напрежение по веригата до него и да не идва достатъчно високо, за да сработи нормално. Провери и това.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 02 сеп 2014 15:43
stefan4o написа:Има подобни случаи описани във форума - клапан. По-скоро електрическата му част, наречена бобинка. Не сработва винаги при подаване на напрежение. Както ти каза колегата виж дали щрака (вероятно не) след като обърнеш на газ. Подай директен + и - от акумулатора. Ако и тогава не щрака - пиши го бегал и го сменяй. Може да има някакъв пад на напрежение по веригата до него и да не идва достатъчно високо, за да сработи нормално. Провери и това.
Всеки пише за пад на напрежение, колко трябва да е това напрежение и от къде пада?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 02 сеп 2014 15:47
Токът който отива до клапана в най добрия случай трябва да е колкото и в акумулатора..А пад значи по малък от този в акумулатора примерно с 1волт..
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 02 сеп 2014 16:43
phantom_ написа:Токът който отива до клапана в най добрия случай трябва да е колкото и в акумулатора..А пад значи по малък от този в акумулатора примерно с 1волт..
:biggrin
Въпросът ми бе леко реторичен.
Каква може да е причината за пада на напрежение в случая, и как може да се хване, след като няма цикличност ?
Мнениеот stefan4o » Вто 02 сеп 2014 17:42
Лоши връзки. Закон на ОМ ако знаеш, значи ще ме разбереш :beer
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 03 сеп 2014 15:47
stefan4o написа:Лоши връзки. Закон на ОМ ако знаеш, значи ще ме разбереш :beer
:beer
Тъпото е, че ги проверих и зачистих поне на 99 %. И явно тогава размествам нещо и се закротва за известно време.
А всички кабели италианеца ги е омотал, все едно е подводница. Тоя ключ за прехвърляне ме съмнява силно, но как да го проверя? Няма от кого да взема за проба. Чудех се дали да не го отворя и почистя и огледам, ама какво пък да видя )))
